Monitores
Samsung Syncmaster 794v imagen muy roja
moygoaul
hace 16 años
hace 16 años
Hola. el monitor descrito arriba tiene la imagen muy roja, sin lineas de retrazo o retardo, revise y resolde conectores e ICs en la tarjeta del cinescopio, y nada, usando la aportacion de Bobby sobre medir voltajes en un IC de 8 pines, LM2480, note la falta de voltaje en el que controla el rojo, deberia haber cerca de 50 v, la causa era un capacitor tipo chicle de 0.1 uf a 100 v en corto. Le doy las gracias a Bobby y dejo el enlace de donde obtuve la ayuda y la aportacion de Bobby. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/117187.html Verifica que tengas en el LM2480 los siguientes voltajes: Pin 5: +/- 80 Vdc Pin 6: +/- 55 Vdc Pin 7: +/- 55 Vdc Pin 8: +/- 55 Vdc Verifica los voltajes en el LM1269 Pines:1, 2, 3, 18, 19, 20 Verifica los voltajes en el LM1237 Pines: 19, 20, 21 Tambien los voltajes VCC de cada uno de los integrados aunque sospecho de que es el LM2480 el del problema, me avisas de los resultados de las pruebas por favor Saludos. Booby
Bobby
Bobby
15
hace 16 años
hace 16 años
De nada amigos somos parte de una camada y como tales nos apoyamos juntos siempre que pueda y este a mi alcance con gusto les puedo ayudar y espero también que pueda recibir su ayuda cuando la necesite
