Monitores
monitor lg flatron t710sh problema de video
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
leonardo2083
hace 16 años
hace 16 años
colegas tengo 2 monitores lg flatron t710 que arrancan normalmente sin el IC Lm1246DD de la tarjeta de video, si lo instalo el led de encendido queda titilando en verde... ya lo reemplace pensando que tenia algun problema el ic pero el problema persiste.. si alguien puede ayudarme con una solucion le quedare muy agradecido
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Coloca la tarjeta del Tubo de Rayos Catodicos TRC, debe estar instalada el integrado LM1246 ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/02jheexe2eosycz0ijsdfsaj07py.pdf ) verifica voltajes y señales en el conector P302 ( Ver fotos ). Comenta.
leonardo2083
hace 16 años
hace 16 años
gracias por la ayuda los voltajes son los siguientes: pin voltaje 1 4.56 2 0.5 3 2 4 3 5 0.8 6 1.9 7 0.3 8 en este no me da ningun voltaje 9 gnd 10 0 11 -5.3 12 80.4 en el pin 8 coloco el multimetro y se pone en cero luego no da ninguna medida y asi sucesivamente.. no te puedo ayudar con las señales porque no sispongo de un osciloscopio
hace 16 años
hace 16 años
Segun me indicas los voltajes de las lineas 5, 10 y 11 de P302 no estarian correctos (ver figura). verifica por q el voltaje de 13 voltios no esta presente, sigue la linea q viene de la placa principal y encuentra donde se esta perdiendo el voltaje, ese voltaje viene de la fuente, del colector del transistor Q952. Igual con la linea 10 es de Heater, deberia haber 6.3V, ese voltaje viene de la fuente, del colector del Q942. Con respecto a la linea 11 es de G1, ese voltaje viene del fliback, pasa por R773, D712 y llega al Flyback, en una pata q deve medir -160V. Comenta.
leonardo2083
hace 16 años
hace 16 años
ok muchas gracias por la ayuda voy a revisar la fuente y el fly-back como me dices y apenas tenga una respuesta la comunicara
