Monitores
SAMSUNG 551V PARPADEA LED ENCENDIDO
Televisor Samsung SANSUMG
CARLOS_XYZ
hace 20 años
hace 20 años
tengo problemas con un Sansumg de 15 " 551V , codigo de mainboard BH41-00217A , tiene el problema que enciende el led Power y se apaga, nuevamente enciende y se apaga, en el interior del monitor se escucha la carga de tensión, el cierre del rele, y la apertura del rele; esta en esta secuencia sin lograr el encendido del monitor. Alguien puede ayudarme con esta avería? ...... desde ya muy agradecido. P.D. : el DP704 esta ok , al retirar el flayback del mainboard y encenderlo sin este diapositivo se produce el mismo problema de encenderse y apagarse. parpadea el led de power.
atiliogerdan31
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo, espero q esto te sirva, y es casi seguro que tenés el micro procesador dañado. si tenés algún monitor igual observa si tiene el mismo micro y intercambialo para pobar. Atte: Atilio
jldri
jldri
15
hace 19 años
hace 19 años
hola colega yo pienso que tienes mal tu transistor del horizontal, intenta sustituirlo, si es que tienes un monitor igual y has la pruea. suerte!!!
JLowis
JLowis
1
hace 19 años
hace 19 años
hola man nadie no te esta dando una respuesta correcta, lo que esta pasando con tu monitor es que hay un cicocortito ah no dire cortocircuito en el amplificador de video eso es todo, reemplazalo y quedara ok. para cualquier consulta solo envien mensaje que otro tecnico como yo no existe en el mundo. chau
Hugo Guzmán Valencia
hace 19 años
hace 19 años
Hola compañero mis conocimientos son limitados pero he llegado a tener esa falla en algunos monitores y la solucion es sustituir el fly back pues presenta un corto, anteriormente cuando lo quitabas encendian ok pero en este modelo y en el 550 v hacen la misma falla aun quitandolo espero sirva de algo este aporte saludos
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
cambia el fly-back q puede estar averiado y los electrolitico de la fuente de alimentacion y salida horizontal q alguno puede estar desvalorizado. Para q sigas recibiendo respuestas a tus dudas: Estimado CARLOS_XYZ, sigue estos consejos, si no te vas a quedar solito, para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, por favor valora las respuestas que te dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil en muy bajo solamente el 19%, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso 26 haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, por favor no te ofendas, solamente te recuerdo la regla del foro. valoraciones de las respuestas es la siguiente: a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones: :arrow: "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta. :arrow: "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el area de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal). :arrow: "solución": obviamente es la solución de tu drama. Pero de todas forma tendrías que valorar las respuestas que te dan, porque al valorarlas aumenta tu perfil, eso es el muñeco verde que está a la izquierda de la pantalla junto a tu nick, expresado en porcentaje. Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan. Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo. Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no, además no le sirve a nadie, tenes en cuenta que de este foro muchos sacamos conclusiones cuando pasa al de soluciones Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé. Saludos cordiales Batuque. :wink:
