Monitores
LCD Benq g900wa se apaga
sonofscream
hace 16 años
hace 16 años
Tengo 3 monitores lcd benq g900wa, uno la pantallas esta sin rayas ni nada se prende el monitor y en un segundo prende todo bien muestra video y luego se apaga (las lamparas) porque creo que el monitor sigue registrando que esta entrando video, pues desconecto y conecto el cable de vga me muestra un segundo que no hay video y en seguida muestra el video por un segundo y se apaga de nuevo. El segundo tiene rayas rojas horizontales y una blanca, este si enciende bien da video y queda prendido, no se como quitarcelas. Bueno pense que colocando la fuente y tarjeta de video del segundo en la pantalla del primero que esta perfecta, iba a funcionar bien, pero no fue asi, sigue apagandose igual, y los circuitos del primer monito tambien se lo puse a la segunda pantalla y queda prendido igual como con su circuito original. Es como si los circuitos de ambas pantallas soportaran la pantalla dañada (rayas) del segundo monitor y se mantiene prendidos, pero ninguno de los dos circuitos soporta la pantalla que esta buena (sin ninguna linea) del primer monitor (muestra video 1seg y se apaga) la pantalla que se ve con rayas es ligeramente diferente a la otra, donde esta el flex esta cubierto por plastico y la otra tiene una cubierta metalica. El tercer monitor se prende de una pero no muestra video sino la pantalla totalmente blanca con tonos diferentes de blanco como tirando a gris unos parches [/img]
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
bueno lo que tienes es una lampara fundida en el monitor uno, por eso se apaga en segundos de que lo prendes, porque se autoproteje, para darte cuenta de cual lampara es la dañada solo arma el monitor como va y le desconectas una lampara, arrimas la pantalla dos y le conectas una de las lamparas de la pantalla dos, donde desconectaste la lampara de la pantalla una y prendes el monitor, si se mantienen encendidas las lamparas y ya no se apaga quiere decir que esa lampara esta dañada en la pantalla uno,si se sigue apagando vuenve a conectar la lampara de la pantalla uno y prueba en la siguiente lampara haciendo la misma operacion de desconectar la lampara y conectar una de la pantalla dos, si al probar la cuatro lampara se sigue apagando entonces la operacion la tendrias que hacer deconectando dos lamparas y conectando dos de la pantalla dos , esto seria solo si estubieran dañadas dos lamparas de la pantalla uno.
