hola un cordail saludo a todos lo tecnico. Tengo un monitor compac 7550. el caso es que primero no ensendia, lo resolde por completo y luego ensendio yquedo que cuando se ensiende empiesa a parpadear en las esquine izquierde y decha
en forma horizontal como se se fuera a achicar pero no se achica se mantien hasi y luego queda normal. para mi consecto es un cristal de horizontal que puede daer ese daño que esta serca de micro pero no lo encuentro. en comclucion ese cristal esta interno de micro. la seri del micro es TPV56A1125-540/413 151A J361C. Porfevor me pueden sacar de duada o brindarme la solucion a este porblama.
De lo q entiendo es q se reduce intermitentetemente de los lados izquierdo y derecho, tal ves tengas problemas en el circuito de Este Oeste (EW). este se encuentra en la etapa horizontal, no tengo el diagrama si lo tienes cargalo para ayudarte mejor. Comenta.
Bueno grasias por la pista, perono no tengo el diagrama para localizarlo embista que tiene 3 ic que nose cual distinguir. Si alguientiene el diagrama para que me lo pueda fasilitar
La linea EW de la pata 11 del TDA4857, siguiendo la linea (linea azul), pasas por los transitores Q707, Q708, Q709, principalmente el ultimo Q709, q como te indica el diagrama esta con disipador y es el principal sospechoso. Tambien tendrias q contolar componentes alrededor. No se si este plano sea igual al tuyo verifica, o indica los integrados q tengas. Comenta.
