hace 16 años
Hola, entonces la tensión +B pasa por medio de un transistor Mos-fet y se dirige al Flyback?
Por lo que comentas que la tensión es de 200V aprox, quizás la etapa PWM sea reductora, o sea que para alimentar al FB y Horizontal el circuito de control al mos-fet debe estar trabajando correctamente.
Ahora bien, si el +B tiene línea directa al Flyback y sólo 1 pata del mosfet está comunicada con la misma, es muy raro que la tensión presente sea superior a 60V; en ese caso puede ser problema de fuente, que está entregando tensiones elevadas, y el monitor se protege.
Comenta los integrados que lleva el aparato y el chasis, así quizás alguno pueda darte información más precisa.
