Monitores
monitor samsung sincmaster con imagen angosta
fedorlenin
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos, gracias por sus respuestas, le comento mi caso: tengo un monitor samsung sincmaster 400b que se vé como si la imagen vertical lo ubiesen calibrado al maximo. por sugerencias me dicen que debe ser el vertical, si es así, como lo ubico? cuanto me debe medir? o puede ser algun potenciometro? . ¡Ah! el horizontal y los otros pulsadores funcionan perfectamente. gracias nuevamente, fedor
malperba
hace 20 años
hace 20 años
a mi me paso algo similar pero con el horizontal y despues de romperme la cabeza, me encontre con un condenzador en mal estado, fijate en la parte del medio de la placa base del monitor (seccion del vertical) que no haya ningun condenzador levantado o reventado. saludos y suerte en pila
fedorlenin
hace 20 años
hace 20 años
gracias por la respuestas amigo. bueno ya revizé los condensadores y estan ok. que otra alternativa puede ser??
fedorlenin
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos: ya conseguí en parte solucionar el problema. lo que hice fue resoldar todo el perimetro del vertical y horizontal y conseguí que el vertical recupere el ancho - el problema es que en exceso - no me permite calibrarlo a como Yo deseo por nada. que puede ser que esté originando este problema? ah tambien ya cambié el horizontal por uno nuevo y sigue igual. tambien leí en unos tips que puede ser capacitores alrededor y nada. ojalá puedan seguir ayundandome. gracias, Fedor
Ennio Montenegro.
hace 20 años
hace 20 años
Hola Tienes un pequeño enredo de concepto entre vertical y horizontal. El vertical es que abre la pantalla (verticalmente) de arriba y abajo. El horizontal es el que te da el ancho. Ahora por lo que comentas, debes buscar en la etapa horizontal para que recupere el ancho. Atte.
fedorlenin
hace 20 años
hace 20 años
gracias colega por la aclaración. me fué muy util para hallar un diodo (408) que era el que originaba el problema. está ok. gracias. Fedor
