Monitores
monitor proview 986 19pulgadas tubo con ruido , interno
marcosdlorenzo
hace 20 años
hace 20 años
donde se conecta la placa de rgb se ven chispas y mucho ruido el monitor se prende y apaga por este defecto . muchas gracias
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Es evidente por la forma en que lo mencionas que la falla es el tubo y tenes que cambiarlo, pero para asegurar tenes que desconectarle la placa del tubo y volver a prenderlo, porque puede que tambien sea el zocalo que este haciendo esa falla. Saludos
jordan1
jordan1
16
hace 20 años
hace 20 años
yo tuve dos juntos con el mismo problema, chispas en el zócalo. El problema era el flyback, estaba en corto elfoco con la alta tensión. Hacelo probar
