Monitores
monitor Samsung no funciona en 800 por 600
Celular Samsung 800
Celular Samsung 800
omd
omd
omd
1
hace 21 años
hace 21 años
Tengo un monitor Samsung que funciona: perfectamente en 640 por 480 bien en 1024 por 768 pero en 800 por 600 solo lo hace en 256 colores en 16 bits o 24 bits no tiene sincronismo horizontal. Cual puede ser la falla. Desde ya mil Gracias.
Cessar Almeida
hace 21 años
hace 21 años
intente cambiar la frecuencia en Windows 60 o 50 hertz. Chequea todos el aterramientos (ground) en el cable video. Suerte!
luisdavila
hace 21 años
hace 21 años
Hola :D No es muy frecuente pero algunas combinaciones de monitor y tarjeta de video requieren que se instale el driver del monitor para lograr una compatibilidad y un funcionamiento del 100% de las prestaciones del equipo. Me pasó precisamente con un monitor de la marca Samsung en un modelo de 17", se le instaló el driver que viene con el monitor y asunto resuelto. Puedes bajar el driver para probar desde http://www.samsung.com/Support/ProductSupport/download/Model_Select.aspx?type=Monitor&typecode=102050&fileType=DR Prueba a ver si resuelves :wink:
omd
omd
omd
1
hace 21 años
hace 21 años
Gracias Señor Luis Davila, el problema de el monitor eran los drivers, los cargue y funcionó perfectamente
