Monitores
LG Flatron T710SH hecho humo y dejo de andar, que puede ser?
pedazo
pedazo
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola foro, cuento lo que me paso: estaba usando mi monitor LG Flatron T710SH de 17" normalmente, hizo como una explosion de humo(ni ruido, ni fuego, ni flashes solo humo) anduvo 10 segundos mas y dejo de andar se puso negro.Intento encenderlo pero no pasa nada. Nunca dio problemas ni tiene ningun detalle, ni andaba mal, nada, ni se golpeo, ni mojo. Tiene casi 5 años de uso. La pc esta bien no le paso nada, tampoco hubo algun problema con la energia electrica en ese momento. Me pueden dar una idea de lo que pueda ser? y si se puede, cuanto puede costar el arreglo?? para ver si vale la pena. Saludos desde la Zona Sur y gracias desde ya. :( :( :(
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Tienes q habrir el monitor y verificar visualmente si hay algun componente quemado o chamuscado. Comenta.
pedazo
pedazo
1
hace 16 años
hace 16 años
[quote:044fc8a096="victor hugo zamalloa barr"]Tienes q habrir el monitor y verificar visualmente si hay algun componente quemado o chamuscado. Comenta.[/quote:044fc8a096] hola gracias por contestar, Lo abrir, revise cada parte con ayuda de una linterna y no puedo ver nada ni notablemente quemado o retorcido o cable cortado, todo parece estar bien, hasta encontre un fusible que probe y esta bien. Sera algo mas grave? q puede ser? Bueno saludos y cualquier otra ayuda sera bienvenida.
hace 16 años
hace 16 años
Enciende el monitor, peero sin la tapa para q veas si se ve algo de donde se origina el problema, sale humo del lugar o algo parecido. Si no pasa nada verifica si el LED frontal esta encendido y mides voltajes en el secundario de la fuente de alimentacion. Comenta. VALORA LOS APORTES.
pedazo
pedazo
1
hace 16 años
hace 16 años
[quote="victor hugo zamalloa barr"]Enciende el monitor, peero sin la tapa para q veas si se ve algo de donde se origina el problema, sale humo del lugar o algo parecido. Si no pasa nada verifica si el LED frontal esta encendido y mides voltajes en el secundario de la fuente de alimentacion. Comenta. VALORA LOS APORTES.[/quote] Lo enchufe abierto, el boton de encendido no hace nada, no prende el led, de ningun lado salio humo ni nada, excepto que hay un ruido un tic constante desde que lo enchufo nomas. Creo saber de donde viene, fijate en la foto adelante abajo de color amarillo con un chapa que lo cubre de un lado, creo que eso es un transformador pero ud dira. Tengo un tester ahora no se donde deberia media voltaje. Espero que sirva. Gracias desde ya. El ruidito tic tic: http://www.gigasize.com/get.php?d=gjwnvcrm83c
hace 16 años
hace 16 años
Ese ruidito es el sintoma q la fuente se esta protegiendo, tienes q hallar q componente esta en corto, reviza el transistor de salida horizontal, sacalo y pruebalo. Si esta bien, desconecta la pata del +B del Flyback, enciendes, si prende es q es el Fly. Mandalo a probar, si no es asi tienes q seguir batallando, hasta ubicar el componente q esta en corto. Te envio un tuto de lo q debes hacer. Suerte. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
pedazo
pedazo
1
hace 16 años
hace 16 años
[quote:1f80b86f78="victor hugo zamalloa barr"]Ese ruidito es el sintoma q la fuente se esta protegiendo, tienes q hallar q componente esta en corto, reviza el transistor de salida horizontal, sacalo y pruebalo. Si esta bien, desconecta la pata del +B del Flyback, enciendes, si prende es q es el Fly. Mandalo a probar, si no es asi tienes q seguir batallando, hasta ubicar el componente q esta en corto. Te envio un tuto de lo q debes hacer. Suerte. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm[/quote:1f80b86f78] encontre el b+ viendo desde abajo de la placa, arriba tiene una caja negra q no se q sera, pero como cortarlo o separarlo ni idea pq esta soldado y temo romperlo. Igualmente voy a probar un poco mas. Entiendo q ahi tengo q conectar el foco, pero el otro contacto del foco, q va coneccion a tierra? perdona pero veras q mis conocimientos de electronica son muy pocos, lo mismo digo para el tester no se ni donde ponerlo, entiendo q una patita al b+ pero la otra? Creo q cuando pueda lo llevare a un tecnico, pasa q pregunte por aca y un tecnico me dijo q ya no arreglaba monitores pq los repuestos eran caros y nadie se los queria pagar me tiro de $100 a $150 como normal y este monitor vale nuevo $300 no se si vale la pena, por eso queria saber en cuanto andaba arreglarlo, al menos saber en cuanto andan las reparaciones mas comunes. Saludos y gracias otra vez.
