Monitores
syncMaster 450b mejorando la imagen con el tiempo
juan79
juan79
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola muchachos, mi monitor presenta el siguiente problema: Cunado la primera vez que arranco el sistema en el día y en siendo el monitor no se ve nadad pero gradualmente con el tiempo se va mejorando la imagen comienza viéndose todo borroso hasta que un tiempo después se ve todo bien, por favor a que se debe este comportamiento en el monitor…… gracias
Alftots
Alftots
486
hace 20 años
hace 20 años
de seguro el flyback esta malo
ediccso
ediccso
292
hace 20 años
hace 20 años
tu flay back sufre desgastes
msr6557
msr6557
233
hace 20 años
hace 20 años
HOLA COLEGA. Revisa la tarjeta de video, quitale el anillo de goma que lleva, ese anillo cuando nuevo es gris, pero con el tiempo se pone marron, si se puso marron limpia la tarjeta de video con algun limpiador la secas y la conectas al CRT, y espero que funcione correctamente. Manuel Da Silva msr6557@yahoo.com.mx
nferdu
nferdu
14
hace 20 años
hace 20 años
De una cambiele el zocalo del tubo.Suerte
abvmen
abvmen
72
hace 20 años
hace 20 años
Saludos: Te comento q yo tenía el mismo problema, era curioso, por qué sólo tuvo este comportamiento en los fríos y húmedos inviernos limeños (en mi ignorancia relacioné este problema con el clima y q no iba a dar para más). Estuvo así durante 2 años hasta q un buen día escuche una pequeña explosión dentro del monitor y lo q pasó fué q se quemo el flyback, el mosfet y una q otra cojudecilla por ahí. Cuando cambié estos componentes (gracias a la ayuda de la gente de este foro), desapareció el problema y ya va más de un año q el monitor me funciona chevere. Moraleja del cuento: Cambia el flyback!!
juan79
juan79
1
hace 20 años
hace 20 años
bueno muchachos muchas gracias por sus oportunas respuesta... pero que dificultad es en encontrar un flyback para este tipo de monitor y que precauciones debo de tener encuenta al cambiarlo, es que nunca he realizado este tipo de reparaciones
abvmen
abvmen
72
hace 20 años
hace 20 años
Bueno, lo q deberías hacer es lo siguiente: 1. Desconectar el monitor del tomacorriente y abrirlo :? (obvio) 2. Debes descargar la alta tensión del chupete q va conectado a la pantalla, te recomiendo q leas éste artículo http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/altovol-trc.htm. 3. Luego debes desoldar las patazas esas del flyback q van al impreso principal y también debes quitar los cables que van del flyback al socket del TRC (el cable más grueso va en el mismo socket, lo único q tienes que hacer es levantar un tapa q tiene este y a la vez ajusta el cable. El cable más delgado lo cortas, pero al conector le dejas un poco de cable como para que puedas empatar el del nuevo flyback sueldas estos dos y lo aislas. 4. Ajustas los potenciómetros de focus y brillo q tiene el nuevo flyback (ésto tienes que hacerlo con el monitor encendido y realizas el ajuste hasta que la pantalla se vea bien). 5. Cobra por tus honorarios (recuerda q la alta tensión pudo haber acabado con tu vida jejeje :wink: Normalmente, la alta tensión se descarga automáticamente, pero no esta demás asegurarnos de que este completamente descargado. Si el flyback es lo que se te ha quemado, deberías saber que éste nunca se quema solo, normalmente se lleva el irf (no recuerdo el número) el horizontal o alguna ota cosa q este relacionada con éste, asegúrate de que los demás componentes esten bien. No creo q te sea difícil encontrar éste flyback, ya que éste flyback falla mucho en los monitores samsung (falla de fábrica? no sé) Si eres de Perú, lo puedes encontrar por unos 30 soles como mucho en Paruro
