Monitores
monitoe goldstar que enciende oscuro y cuando calienta aclar
acaesta
hace 21 años
hace 21 años
tengo un monitor goldstar que cuando enciende la imagen aparece oscura, luego poco a poco va aclarando la imegen, despues de un largo rato se aclara demasiado y la imagen ya no es nitida. A quien pueda orientarnçme, Gracias!!!!
DreamsMaster
hace 21 años
hace 21 años
Segun mi experiencia con esta falla te puedo decir que pruebes cambiando un condensador ceramico, ubicado en la tarjeta que va directamente conectada a la pantalla, este condensador ceramico se encuentra muy cerca o directamente conectado a uno de los cables que vienen del FlyBack. Si al cambiarle este la falla sigue podrias determinar que el FlyBack es lo que esta fallando, con un alto indice de certeza. Esta salución es en terminos generales en los monitores y puede variar segun la marca y/o modelo. Saludos....
acastelli
hace 21 años
hace 21 años
Otra posibilidad es que se esté agotando el tubo, o que uno de los resistores de potencia que va hacia el tubo esté corrido de valor. Cuando identifiques ese resistor, si está en valor correcto, reemplázalo por un resistor de menor valor. Con esto lograrás darle mas intensidad al tubo, pero recuerda que se está agotando. Mucha suerte.
tgvg
tgvg
11
hace 21 años
hace 21 años
Revisa las resistencias de filamento. Salu2 y suerte
