Hola grupo, mi consulta es donde puedo conseguir el DATASHEET del DP904C o en el mejor de los casos con que integrado lo puedo reemplazar ya que no lo consigo por ningun lado.
Les comento que la falla es que cuando el monitor debe de mostrar imagen la fuente empieza a silvar, pero si le desconecto el cable de datos. la fuente vuelve a funcionar correctamente y muestra erfectamente el protector de pantalla (No signal).
Gracias... Charly
tu falla no es el regulador puede que sea un electrolitico de la fuente y referente al regulador el del 550v esmuy parecido creo ke hay ke reemplazar un zener de mayor volt saluds pero verifica los electroliticos primero
por lo que comentas en tu falla , pareciera que la targeta de video del tu cpu estubiera en una resolucion que nos es soportada por este monitor ,proba bajar la resolucion de tu cpu a por ejemplo 800x600. espero te sirva para solucionar tu falla.
