Monitores
monitor19" hp mod a4331 led amarillo papadeando
eleana
eleana
1
hace 20 años
hace 20 años
este monitor es hp de 19 pulgada modelo a4331 , me yego con los trasitores de la fuente en corte y el salida h que es de alta difinision los dos trasitores de la fuente es c 4833 que no los encontre y puse un sustituto por el libro que es el nte2582 , y el salida es el c5301 que puse el sustituto por el libro el nte2533 los coloque a todo revise si mas elemento estan malos mosfet filtros est y todo bien puse el monitor a la pc prendi el monitor y se prende el led verde se siente alto voltaje pero de pronto al seg se siente el relay y se apaga el led verde y prende un led amarillo papadeando y de ay no sale , este tipo de monitor es bien incomodo para aser pruevas de voltaje est no tengo el esquema y se me a echo complicado nesecito de sus consejos y que me recomiendan con este monitor grasia eleana .
Dj3g0l
Dj3g0l
57
hace 20 años
hace 20 años
Eleana, revisaste el transistor y los elementos que rodean la fuente std by? Fijate que la caida de tension en ese transistor tiene que ser de 0,7v. Por si no la encontras, fijate que sale del micro, y son 2 transistores, el que esta alimentado a la base por el otro transistor es el que tenes que ver como anda. Si esta bien eso, decime y seguimos viendo. Salu2!
