Monitores
Monitor Samsung Syncmaster 753s con demasiado brillo
MicroWorld
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos mis colegas, quería molestarlos; tengo un monitor samsung 753s, y el brillo es demasiado, lo controla pero al bajarlo al minimo aun es demasiado, como puedo reprogramarlo ya que no tiene controles internos para ello... de antemano muchas gracias Ivan Gatica
msr6557
msr6557
233
hace 20 años
hace 20 años
HOLA COLEGA. Creo que tienes una resistencia abierta que va cerca del conector que lleva el voltaje de screen a la placa de video, esa es una falla tipica de ese monitor. Manuel Da Silva
negro2006
hace 18 años
hace 18 años
En la placa base resistor R509 de 330k abierta. Esta divide la tension G2 hacia el TRC que tiene doble foco y no tiene ajuste de Screen en el flyback. Suerte
