Monitores
samsung sync master 550 imagen retorcida
Ymaxim
Ymaxim
33
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas, tengo este monitor sobre la mesa y no encuentro solución al problema, el inconveniente que tiene es el siguiente:al arrancar en d.o.s la parte superior de la pantalla las letras se ven masomenos bien pero de la mitad para abajo la imagen se ve con un fondo blanco y las letras del bios aparecen todas retorcidas y en colores tomando la pantalla forma de cono, una vez que arranca la pc o pasa por el logo de windows la pantalla se va acomodando y se ve perfectamente. ademas de ese inconveniente tenia problemas en el vertical, filtros mal y algunos falsos , resolde todos los falsos que encontre cambie los filtros de vertical y algunos de fuente y nada, la imagen bajo windows se ve perfecta pero fuera del SO la imagen es muy rara y el defecto es muy extraño, puede deberse al integrado vertical???.saludos
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola, por lo que cuentas el problema lo tienes en la etapa vertical del monitor. Puedes subir una imagen del defecto que produce el monitor para orientarnos mejor?. Saludos.
Ymaxim
Ymaxim
33
hace 16 años
hace 16 años
fernando aca te dejo el link con las imagenes porque no se como subirlas: http://img408.imageshack.us/gal.php?g=foto0003k.jpg y http://img10.imageshack.us/my.php?image=foto0002b.jpg en la imagen 2 se ve con mas claridad la falla. Tambien vi que al estar bajo el SO si apago el monitor y lo vuelvo a encender hace el defecto unos segundos y se acomoda la imagen y queda perfecta, medi las tensiones de fuente y estan todas ok , cambie algunos filtros de fuente y de vertical y sus tensioensp aercen correctas , al unica que se me ocurre es que con el falso que habia en el vertical se haya embromado el integrado.saludos y gracias por responder[/img]
tiobo
tiobo
31
hace 16 años
hace 16 años
aqui una prueba bien practica invierte la alimentacion del yugo (la del vertical ) si la falla se cambia hacia arriba es la etapa vertical , si se mantiene igual puede ser el yugo .... segunda prueba en caso que no se cambie la falla hacia arriba gira el yugo 180 grados si cambia la imagen hacia arriba !eureka !es el yugo . si no lo hace !fuiste! es la pantalla .............pd yo creo q es la pantalla suerte
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
no pierdas el tiempo cambiando piezas,ese efecto que te hace es la pantalla que salio con es defecto de fabrica,sin embargo te digo que si ese monitor es de algun cliente que te lo dio a arreglar, el ya sabe que tiene ese defecto y es que solo dura menos de un minuto en acomodarse la imagen cuando esta frio y ya si lo apagas despues de un rato de estar prendido y lo vuelves a prender inmediatamente el efecto dura unos segundo esto es porque ya esta caliente, por otro lado te digo que una vez acomodada la imagen el monitor trabaja perfectamente y no le afecta en lo absoluto, ahora que si quires que no presente este efecto lo que tendrias que hacer es cambiar la pantalla {trc} y listo.
Ymaxim
Ymaxim
33
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias muchachos por contestar , voy a probar lo que me dijeron y les comento.Por otra parte el monitor tenia tambien el defecto de vertical (falsos) y no abria , cambie los filtros , resolde la etapa y ahora la imagen es perfecta solo que tarda en abrir.saludos y gracias nuevamente
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
que bien que ya hayas comprovado la falla.
