Monitores
monitor benq fp731
nestor zarate
hace 16 años
hace 16 años
Estimados amigos me llego un monitor benq fp731 al cual le falta el cable ( supongo que un cable tipo flex) que va desde la placa donde se conecta el cable de señal que viene de la pc hacia la parte posterior del moitor propiamente dicho las lamparas del monitor encienden pero logicamente no tengo señal por la falta del cable el conector tiene 31 pines algien sabe si es cable comun plano o flex si es de doble contacto o donde lo puedo comprar desde ya muchas gracias. nestor
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola Nestor, el monitor es un LCD o un CRT?.
nestor zarate
hace 16 años
hace 16 años
Hola Fernando es un LCD parece ser que cuando lo quisieron destapar para limpiarlo segun me dijeron tironearon y cortaron el cable lo peor es que lo sacaron para comprarlo y lo perdieron y no tienen idea donde lo dejaron o lo perdieron desde ya muchas gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Néstor, fijate en las borneras que utiliza y si las podés conseguir nuevas para armarlas y usas los mismos cables que tiene un cable de datos externo (de alguno que te quede sobrando por ahí) Lo que sí es importante que esté indicado en la serigrafía a qué corresponde cada pin para ubicarlos correctamente, sino habrá que conseguir un diagrama
nestor zarate
hace 16 años
hace 16 años
Eduardo no es el cable que va del monitor a la pc supongo que es eso lo que me sugeris es un cable plano tipo cinta o flex que va desde lo que seria la placa de video del monitor hacia el lcd propiamente dicho en la placa de video se ven claramente que son 30 contactos pero en la placa del lcd pareceria que hay contactos del lado superior e inferior de lo que seria la ficha. espero esplicarme bien y que me entiendas desde ya muchas gracias por responder Nestor
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Sí, ya entiendo cuál decís... es el más difícil; yo pensaba que era otro que saben venir en algunos modelos. Pero, siguiendo el mismo criterio, el cable es lo de menos, lo que importa es la bornera y la forma en que la armarías y justamente la bornera que se utiliza para la pantalla es muy delgada y la ubicación de los pines es lo fundamental. Tal vez consiguiendo alguna bornera del mismo tipo usada (de un equipo cualquiera) le podrías adaptar a la conexión en la placa de video que es la más fácil de manejar y armar
nestor zarate
hace 16 años
hace 16 años
Ok Eduardo pensaba tratar de hacer algo como me decis pero voy a ver si alguien me puede guiar para no hacer modificaciones, en las casas del medio me dicen que no hay repuestos para eso y me ofrecen un cable de 27 hilos y otro de 5 para que lo corte con un cuter y lo arme pero sigo pensando que en la placa del lsd la bornera es de doble contacto seria bueno si alguien del foro reparo algun lcd recuerde como es ese cable desde ya muchas gracias por tus ideas un abrazo Nestor
nestor zarate
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos les cuento que todavia no pude solucionar el problema trate de armar el cable con uno de 26 contactos y otro de 5 pero no funciono, asi que sigo esperando que alguien que haya reparado algun lcd recuerde como es el cable desde ya muchas gracias Nestor
