Monitores
Monitor LG Flatron ez T710SH imagen oscura
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
arielmacross
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos , el monitor tiene la imagen oscura , osea se ve poco , se puede leer o distinguir la imagen pero le falta mas presencia.Bueno si alguien me puede dar una idea de donde arrancar con la reparacion se los agradeceria saludos
choko
choko
102
hace 16 años
hace 16 años
holas tendrias que revisar la tension de reja G1 pero antes medir que valor tiene, y a cuanto cae,,, ponele un capa de 103*1000volt en paralelo par ver si mejora, revisa los capa de esa linea. saludos
arielmacross
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, gracias por los datos , por lo que veo tengo bastante trabajo y verificaciones que hacerle al monitor , bueno me voy una semana para realizar las reparaciones y les aviso muchas gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola Ariel, una falla común de estos modelos de LG es la que mencionas. Si tenés suerte puede que la imagen llegue a mejorarse aunque no con el brillo adecuado. Te aconsejo que cambies por completo las soldaduras de la placa del trc, primero necesariamente la del procesador de video y la del amplificador de colores. Tenés que sacar todo ese estaño viejo sin dejar ningún rastro con una buena cinta de desoldar y colocar estaño nuevo de buena calidad. Si al cambiar las soldaduras de estos dos integrados que te menciono no hay gran mejora cambia toda, pero todas las soldaduras de la susodicha placa; y si aún así la cosa sigue mal tendrás que ver de aumentar un poquito la tensión de filamento variando el valor de una resistencia de base de un transistor que controla esta tensión de filamento, ahora no tengo a mano qué número de resistencia es... pero luego te lo puedo pasar Comenta si has hecho algo y si hay mejoras o no para que sigamos tratando el tema
