Monitores
MONITOR LEO CON EFECTO COJIN Y MUY amplia la imagen
Marelí
Marelí
12
hace 16 años
hace 16 años
EL MODELO DE ESTE MONITOR NO ESTA VISIBLE. bueno necesito ayuda para reparar un monitor leo modelo 4v que tiene efecto "COJIN" Y LA IMAGEN esta muy ancha, ya revice todos los elementos de poliester que estan alrededor del flybacks y todo esta buenoS, revice EL Q. horiz. ESTA BIEN, mosfets que estan en el disipador del Q. horizo y esta bien, ya revice el TRANSISTOR MODULADOR ESTE OESTE Y esta bien, que mas puedo revisar? Lo otro es. ALQUIEN SABE SI el integrado amplificador vertical TDA 4863AJ HACE LA CORRECION ESTE OESTE? GRACIAS
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Veo q este monitor te viene dando problemas hace algun tiempo con diferentes problemas por los post q e leido. Este defecto es producido por mal funcionamiento o desajuste del circuito de corrección Este-Oeste (PIN CUSHION). Creo q el TDA4863AJ no se encarga de esa labor ( el DATASHEET lo puedes bajar de aqui: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/4/TDA4863AJ.shtml ). no tengo el plana del Monitor ya q no indicas el modelo. VALORA LOS APORTES.
Marelí
Marelí
12
hace 16 años
hace 16 años
Tienes razon, medi voltajes del vertical y Ok. BUENO QUE MAS PUEDO REVIZAR?
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Este monitor tiene algún preset para controlar el ancho de imagen u otros parámetros? Si es así podrías ir retocando los presets y si hay alguno que parece no cumplir función alguna (no causa ningún cambio en el monitor), revisa si no está cortado y sigue la pista del circuito para averiguar a qué componentes está conectado para así controlar el estado de ese sector (incluye capacitores, resistencias, IC...).
Marelí
Marelí
12
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por las intenciones de hecharme la mano, pues te quiero comentar que justamente estuve moviendo los preset auque no es correcto tocarlos pero en este caso todo se vale.. Fijate que el preset que ajusta el ancho si funciona pero tiene otro preset en sentido opuesto este NO HACE NINGUN CAMBIO EN LA IMAGEN.. ademas quiero comentar que si tiene un integrado de correcion este oeste es el TDA 4841 PS estuve observano en el datashet y comprobe que el mismo alli hace los cambios E/W, pero bueno estuve miendo tensiones al mismo integrado, colocando la punta negra del tester en el disipador donde esta el Horizontal y empece a medir tenciones con la punta roja del tester pata por pata del TDA 4841PS "QUIERO SER LO MAS EXPLICATIVO POSIBLE PARA HAYAR LA SOLUCION A MI MONITOR" GRACIAS POR LO QUE TENGO LECTURAS MUY BAJAS ENTRE 8 Y 20 VOLTIOS. "NO SE SI SON LECTURAS MINIMAS ACEPTABLES SEGUN EL DATASHET YA QUE NO TENGO INFO. DE cuales tienen que ser las mas bajas. ESPERANDO A MAS RESPUESTAS QUEDO SIEMPRE PRESTO . GRACIAS
hace 16 años
hace 16 años
Estas en lo cierto, este integrado si inteviene en el Circuito pincushion; de la pata 11 del TDA4841 deve salir señal hacia unos transistores revisa esos transistores y los componentes alrededor. No indicas tensiones en cada pata, pero de otro post saque estas tensiones: Pin 10 = 14.8v; Pin 6 = 8.7v; Pin 8 = 5v. Revisa demas componentes alrededor de los transistores q te digo y tambien en el integrado. Suerte.
PGC
PGC
PGC
76
hace 16 años
hace 16 años
Hola Marelí, ja que masa los monitores Leo hace mas de 10 años que vienen funcionando casi 12 horas por dia y se las re bancaron. Supongo que sos de Cordoba, estos monitores fueron echos a pedido para el sistema de las agencias de quinielas. Tu problema es tipico busca un Tip122, es un transistor Darlington, formato TO220 que esta puesto en el disipador que rodea al Fly-back o alrededor de ese Tr. Saludos
Marelí
Marelí
12
hace 16 años
hace 16 años
como dije al principio ya revice el TIP 122 y esta excelente, diodos en serie pero en este caso son 2 mosfet, pero igual estan buenos. revisare ademas las tenciones que me has dado y te comento en unas pocas horas otra cosa que se me escañaron en la escuela es a medir tensiones a los integrados colocando la punta negra del multimetro en el disipador del horizontal y con la roja toco pata por pata con mucho cuidado del integrado esta bien mi procedimiento? o meda lecura erronea al colocar la punta negra en ese disipad..i? comento en un momento gracias amigos
Marelí
Marelí
12
hace 16 años
hace 16 años
ya regrese amigos estuve midiendo tensiones al TDA 4841PS y comprobe lo siguiente: pata 11..........1.90 voltios pata 10...........11.35 voltios pata 6............ 0.43 voltios. pata 8........... 4.80 voltios pata 11............1.90 voltios "esta es la pata de correcion W/E " remplazo el integrado? o comienzo a comprobar componentes alrededor de este integrado o sigue loa pista del la pata de correcion este oeste gracias
