Monitores
kelyx jd144k
uppman
uppman
1
hace 16 años
hace 16 años
buenas, mi problema es el siguiente, mi monitor kelyx jd144, funcionaba a la perfeccion durante años, hace un tiempito empezo a tenr una falla, en funcionamiento normal ( en windows xp ), empezo a hacer como un corte el cual hacia que la imagen se fuera por segundos y volvia enseguida sin problemas, asi cada tanto, un dia se volvio loco empezo a hacer eso continuamente, y se apago la pantalla, sin olor a quemado ni nada, solo repetia ese tac tac y murio, el led cuando hacia eso pasada de verde normal a naranja fuera de señal, ahora el led sigue verde, pero no hay imagen en absoluto, no horizontal no vertical nada, no ruidos, eso si la fuente arranca pero el tubo nada. si a alguien le paso algo parecido y pudo solucionarlo seria de gran ayuda, el monitor no oohhhh pero el funcionamiento y calidad son perfectos. desde ya muchisimas gracias luis perillo
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola compañero, este chasis se caracteriza por la soldaduras flojas y/ó frías, por lo que te recomiendo que repases todas las de la placa principal y las de la placa que se conecta al CRT. También controlá el estado del flyback FEA583. Espero que te sirva. Suerte y saludos
uppman
uppman
1
hace 16 años
hace 16 años
hola fernando, ya resolde todos los puntos de soldadura, y ahora lo que hace es chiflar la fuente, y nada mas saludos luis
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, fijate si no te quedó alguna soldadura pegada o un puente donde no debería, suele pasar al resoldar muchas soldaduras. También controlá la situación del transistor de salida horizontal y del flyback. Suerte y saludos
choko
choko
102
hace 16 años
hace 16 años
hola fijate si la tension de +B esta bien es de unos 120volt. en el Fly back;;;;; antes cuando sale de la fuente tiene unos70 volt. luego pasa por un mosfet IRF 630 cap, y diodo y segun la resolucion ronda los 120volt. tambien la tension de 15 volt de fuente..
