Monitores
samsung 796MB PLUS pone en corto el THS
Central Telefónica Samsung PLUS
tooper
tooper
93
hace 16 años
hace 16 años
el moni es de 17 pulgadas de los planos y bastante nuevo despues de renegar para poder abrirlo verifico el THS en corto todas las patas. el problema se me plantea al querer reemplazarlo. MD2310FX que es 1500V 14A 65W. vista la cantidad de truchos que hay lo reemplace por BU 4522AX al desconectarlo las tensiones de la fuente estan todas con los valores correctos. medi el damper y no tiene fugas. el THS y tiene todas las patas en corto. conecte el THS y encendi con lampara en serie 200W, arranco con imagen por lo que alcance a ver, abrio completa la pantalla, mostrando el mensaje "sin señal de video" y luego a proteccion. Supuse que la causa era la lampara asi que lo encendi sin ella arranco por No mas de 3 seegundos genero alta y encendio el tubo pero luego a proteccion. y ya no arranco mas, saco el THS y de nuevo todas las patas en corto. comento que ni siquiera llego a calentarse vuelvo a revisar y no encuentro nada mal tengo el circuito para mi desgracia queme un C5386 original-
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tenés que medir la tensión del +B con una lámpara de carga sin el HOT; en el diagrama te dice el valor, si está alta la regulas con el preset correspondiente. Si la tensión mencionada está correcta tendrías que hacer revisar el yugo. El reemplazo que usaste está bien; cualquier cosa probá con un C5426 que se banca todo y no es caro Revisa si alguna bobina de la sección horizontal está quemada o en mal estado. Verifica el estado de todos los diodos de la misma sección. Controla que en el +B estén buenos los electrolíticos de filtro
tooper
tooper
93
hace 16 años
hace 16 años
voy a revisar todo lo que mensionas y luego comento. No tengo mas THS voy a tener que pedir al comisionista que me compre varios tardara unos dias gracias por tu respuesta.
