Monitores
Monitor LG Flatron L1952s no enciende
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
caste32
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, haber si alguien puede ayudarme. El otro día al encender el monitor parpadeaba el led azul que tiene de encendido y no se encendía la pantalla. Como no sabía que era, reinicié el ordenador pero nada, seguia igual. A partir de ahí ni tan siquiera parpadea el led. No enciende y he visto que la fuente de alimentación no da ninguna de las tensiones en su salida. Le he cambiado algunos condensadores pero sigue igual. Aparentemente no hay ningún componente que se vea dañado. No encuentro ningún esquema de este modelo ni tampoco a nadie que le haya pasado lo mismo. Alguien sabe que puede pasar??? Estoy desesperado y no se por donde tendría que empezar. Gracias y un saludo.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, por lo visto es un LCD, eso tenés que aclararlo porque si no se arman embrollos Mira, desconecta las cargas que tuviera la fuente (placa de video, lámparas) y revisa las tensiones, si no pasa nada revisa algún mosfet, diodos damper, algún condensador en corto, etc, en los secundarios, trata de medir sobre los electrolíticos de filtrado después de los diodos rectificadores Si no tenemos ninguna señal de vida habrá que revisar el primario de la fuente: integrado oscilador, mosfet, algún zéner en corto, etc. Después comenta qué encontraste
caste32
hace 16 años
hace 16 años
Es normal que al puente rectificador le entren los 220V y le salgan 330v?? También he mirado la tensión en algunos componentes y me resulta extraño que tenga los altibajos que tiene, oscila muchísimo, es síntoma de algún componente defectuoso en concreto o es así? Gracias
caste32
hace 16 años
hace 16 años
Leyendo por ahí he visto que es posible que pueda ser el oscilador, es posible? Si es así, dice que es uno de cuatro patas por lado, yo tengo uno que es el FAN7601 y otros dos que son APM4546, cual es? Gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Si, es muy posible que esté dañado el oscilador, es el FAN7601, cambia primero los electrolíticos del primario que circunden el oscilador y pruebas si se estabiliza. Si le llega alimentación a este oscilador es porque ya está trabajando; revisa optos, diodos, mosfet; si no hay alimentación es muy probable que esté roto y debas reemplazarlo Después del puente rectificador lo que tenemos ya es corriente continua por lo que hay que medir con corriente continua seleccionada en el téster; quizás mediste con corriente alterna seleccionada en el téster?? En continua te tendría que marcar 310 V más o menos
caste32
hace 16 años
hace 16 años
Finalmente no era el oscilador, era un integrado de cuatro patas, el APM 4546, tiene dos iguales y uno se puso en corto, creo que es mosfet. Gracias a todos.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Qué bueno, era entonces un corto nomás. A este doble mosfet lo conseguís facilmente?
caste32
hace 16 años
hace 16 años
La verdad es que no es fácil de conseguir, de hecho yo lo tengo pedido en una tienda y aún no ha llegado. He conseguido uno de otra placa y la avería está solucionada.
rasketeplas
hace 16 años
hace 16 años
Hola, a mi me han dado el mismo monitor, con el mismo problema (lo he abierto y el apm4546 esta chamuscado) Podrias decirme de que placa lo has sacado, o en que tienda te lo han pedido....o si te sobra uno y me lo quieres vender. Saludos
DISH-NETWORK-MEXICO
hace 16 años
hace 16 años
OYE ESE ES EL MODELO EXACTO ??? PARA PODERTE HAYUDAR NESECITO EL MODELO CORRECTO GRACIAS -------------------------http://aic.lgservice.com/index.jsp
rasketeplas
hace 16 años
hace 16 años
Sí, el integrado es el apm4546 encapsulado en dip-8 ...no lo encuentro por aqui. saludos
