Monitores
monitor LG mod. C17LC-9 no enciende
chami_9
hace 16 años
hace 16 años
hola compañeros, tengo este monitor el cual se mojó y tenia gran parte de la fuente explotada, con el diagrama pude cambiar algunas resistencias, el mosfet, y el oscilador, per sin embargo sigue todo igual, no se q mas puede tener. Si alguien me puede dar una mano. Muchas gracias. Saludos
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Seguramente se te pasó algún componente por alto como ser un zéner, diodo, resistencia desvalorizada, etc, si tenés el diagrama subilo así lo analizamos. Hay que hacer andar la fuente primero y luego lo demás
