Monitores
Philips 105S5 conecto señal PC y se apaga
mariovirglinio
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un monitor Philips de 14" 105S5 que cuando esta sin señal de video, enciende, pero la pata del colector del horizontal oscila entre 130 V y 54 V y se ve en el centro de la pantalla un movimiento de un punto azul medio grueso, que aparece y desaparece. Cuando conecto la señal de la PC, ya ni siquiera se escucha que enciende, queda parpadeando el led, no se ve nada en la pantalla, se escucha un rele y queda en el colector solo 54 V. Alguna sugerencia para este problema, muchas gracias.
mariovirglinio
hace 16 años
hace 16 años
Ahora lo que hice es levantar las patas +B del fly-back y dejar el tr de horizontal al aire, entonces medi 98 V en las obleas del fly-back y 7 V en la oblea de colector del tr de horizontal. Esto quiere decir que puede estar dañado el flyback? Gracias
mariovirglinio
hace 16 años
hace 16 años
Ya he visto varios comentarios de 111111. No entiendo a la gente de yoreparo porque no lo sacan. Gracias Se han borrado mensajes que no tienen nada que ver con el post.
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
Puede ser tanto el fly-back como algún elemento asociado a este, por ejemplo tr de salida o los diodos “damper” con fugas, siempre es más barato y más fácil de obtener y sencillos de probar, a éstos que al fly-back. Aparentemente la salida se bloquea cuando tratas de pasar al modo Windows, (cuando el monitor pasa a aumentar su frecuencia y la fuente de alta o “dobladora” comienza a trabajar) es por eso que se agrava cuando le conectas la PC al monitor. Prueba primero con los componentes discretos asociados a la salida horizontal, antes que con el fly-back. Y finalmente cerciórate que el yugo no sea el responsable. Sigue este orden, elementos discretos, trs, diodos, capacitores (cerámicos y polarizados), fly-back y finalmente (y desgraciadamente) yugo. Saludos.
jaitarcam599684
hace 16 años
hace 16 años
señor 111111 o cmo se llame yo q conosco algo del tema electrico me senti humillado por ese comentario puede q usted sea alber eisntein ocomo se escriba pero cuando uno esta en etapa de aprendisaje tiene q preguuntar cosas q suenen desajustadas a la logica y ahora eso de q demalas de malas usted q es un arrogante prepotente desde Bogota jaime tarazona camacho
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, este modelo tiene la característica de que falla el fly back según he podido observar...
