Monitores
equivalente de toshiba C5856
lachapell
hace 16 años
hace 16 años
tengo un monitor flatron T710SH, que tiene el trasistor horinzontal quemado, no encuentro en las electrónicas por favor si alguien me da un equivalente. el modelo es el TOSHIBA C5856 Comentar. Gracias.
franciscopaterlini
hace 16 años
hace 16 años
Fijate en esta pagina podes encontrar las caracteristicas del c5856 y de ahi podes buscar un reemplazo . www.aldatasheet.com yo me tome el trabajo de buscarlo ahi te lo dejo
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
Sus reemplazos son: C5411, C4891 y C5252
lachapell
hace 16 años
hace 16 años
Jcar amigo, si tuvieras otros mas comerciales, yo vivo en Chiclayo-Perú me recorri todas las tiendas electrónicas y no hay ninguno de la lista que me proporcionaste. Haber si tienes otros, gracias de antemano. Comenta.
jorgecera
hace 16 años
hace 16 años
amigo ponle el BU2527 DX con damper o el BU2527AF sin damper yo los ponia a ojo cerrado bueno en lima lo venden a S/ 6.00 en chiclayo seria cuestion que veas si lo venden
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
[quote="jorgecera"]amigo ponle el BU2527 DX con damper o el BU2527AF sin damper yo los ponia a ojo cerrado bueno en lima lo venden a S/ 6.00 en chiclayo seria cuestion que veas si lo venden[/quote] Ojo con ponerle los BU a los que usan C porque no le van o sea recalientan mas de lo debido debido a que tienen otra respuesta en rapidez y frecuencia.- En cuanto a otros reemplazos no los tengo ya son los que yo uso y ademas son los que figuran en mis hojas de reemplazos.-
lachapell
hace 16 años
hace 16 años
Jcar, dime puedo hacer la prueba con los que me recomendo jorgecera, la verdad es q no encuentro otra opción no sé si tu me puedes po favor averiguarme otro. Gracias por la ayuda de los dos amigos jcar y jorgecera. comenten
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
Podes hacerlo pero ten en cuenta de que los que te recomendó el colega son de menor amperaje y si hay otros que son de 20 amperes y normalmente son de mayor tamaño y generalmente es dificil de ubicarlos en la posicion correcta.-
lachapell
hace 16 años
hace 16 años
Jcar, no tienes algunos amigos que me puedan ayudar con otros reemplazos por favor, para poder tomarlos como otra opción. Te lo agradeceria mucho. Gracias de antemano. PD: Bueno y si solo tengo la opción de los otros que me recomendo jorgeceraque que me aconsejas para ajustarlos , por que por lo que me comentas son mas pequeños, y recalientan.
lachapell
hace 16 años
hace 16 años
POr favoir si alguien tiene alguna otra opinion que me pueda dar por favor hacerla. gracias
jorge v andrade
hace 16 años
hace 16 años
Estos transistores los trae el HPFS7600 CNN ( fabricado por LITE ON ) .Ojala te sirva el dato. Saludos, de hecho yo los tengo pero estoy en Mexicali Mexico.
lachapell
hace 16 años
hace 16 años
Excelente aporte de Jorgecera, efectivamente el transistor BU2527DX, es el reenplazo de C5856 (transistor horizontal del LG ez T710SH), lo probe y el monitor que como nuevo, llevo 2 horas de prueba y sigue normal. Gracias por sus aportes.
