Monitores
monitor sin color verde y rojo
Monitor HITACHI Compaq Presario
autoservice
hace 22 años
hace 22 años
hola les comento que tengo un problema de colores con un monitor hitachi de la linea compaq presario. hace algunos meses atras me dejo de emitir el color rojo y un par de dias atras desaparecio el verde. Necesitaria una mano para poder encarar el problema con facilidad ya que no consigo el plano del circuito. Desde ya muchas gracias.
NE 555
NE 555
4
hace 22 años
hace 22 años
primero tienes que verificar de donde proviene el problema, 1° pueder ser sencillamente el cable de datos del monitor, este siempre con el pasar del tiempo se estropea justo donde entra en la caja del monitor, o tambien puede estar deteriorado en algun dobles o en el conector de video, 2° puede estar el problema en el conector de la tarjeta de video, puede tener un pin con soldadura fria o con un grado de desconeccion, 3° puede estar el problema en el conector tipo molex ( conector de datos de video que "conecta" el cable de datos redondo que entra al monitor con la placa de circuito impreso)4° el problema tambien puede situarse en la placa de control del CRT ( tubo de rayos catodicos) alli existen 3 amplificadores de señal R-G-B, casi siempre son 3 transistores uno para cada color, revisa si hay algun daño con inspeccion visual, ojo ten precaucion trabaja con el monitor deconectado de la red electrica y previamente habiendo descargado la pantalla, porque estaras trabajando con un equipo electronico que facilmente puede darte una patada de 12.000 volts. todo lo que es cable de datos de video ( o señal r-g-b)debes revisarlo con multitester en modo de continuidad tienes que realizar las pruebas moviendo el cable, para ver si tiene alguna linea cortada, si es asi y el problema esta en algun extremo puedes reparar el cable, ahora si duplicando el orden original, toma nota de todos los colores y como van conectados o soldados, espero que te ayude mi soluciona tu problema.......NE 555
electron30
hace 22 años
hace 22 años
Mi pequeño aporte es: Creo que puede ser los transistores como dice NE 555, tienes que ver si tiene soldadura fria, los mueves y te fijas en las patas de los transistores, si es asi con un cautin y soldadura todo listo, pero si no es asi y chequeas todo lo que dijo NE 555 cambia los transistores que son 3. Avisas si te funciona.. Saludos Luis
Claudio_IT
hace 22 años
hace 22 años
esta todo bien lo que dicen los colegas pero tambien tenes 3 bobinas generealmente de color verde 1 por cada transistor de color que se saben cortar, medilas con el tester
AUGUSTO
AUGUSTO
218
hace 22 años
hace 22 años
Si dispones de un osciloscopio, comprobar si llegan las señales desde la CPU.Por experiencia me inclino màs por las bobinas de los amplificadores de video,como dice el colega Claudio,pero con una salvedad ,cambialas directamente.Suerte. Augusto.
autoservice
hace 22 años
hace 22 años
gracias a todos por la ayuda brindada... estaria necesitando el plano del diagrama de conecciones del cable del monitor que se conecta al cpu. gracias una vez +
DonGato
DonGato
1.953
hace 22 años
hace 22 años
Lo más común cuando te desaparece un color, sonlas soldaduras en mal estado en la placa del zócalo del TRC, repasá especialmente la de los componentes de mayor tamaño, ya que son las que tienen mayor probabilidad de ser soldaduras "frías". Sobre el esquema del cable, con el manual de una tarjeta de video donde indica la señal presente en cada pin y la serigrafía del circuito impreso del monitor, en la que sguramente dice qué señal llega por cada cable, vas a poder armar el cable. Un abrazo.DonGato
autoservice
hace 22 años
hace 22 años
hola a todos y gracias por responder a mis demandas. Logre solucionar en problema de un color retocando algunas soldaduras frias, pero se quedo sin color rojo. Andube midiendo los transistores de la etapa de salida de cada color al igual que los resistores y bobinas y no encontre un mal funcionamiento.
