hola, mira hoy por hoy nadie fabrica basura, asi que en esa trecnologia no hay grandes diferencias entre marcas, a excepcion que el monitor sea DELL
son buenas marcas LG, Samsumg, Viewsonic y Philips, en mas de 19"
el problema del wide es que si notenes la resolucion que exige el monitor vas a ver deformado, es decir no acepta otras resoluciones distintas a las del diseño, (si las podes poner, pero un circulo se va aver achatado en alguno de los dos extremos)
en cambio un cuadrado si te permite cambiar resoluciones como un monitor comun. asi que si te mandas con algo sofisticado asegurate que la placa de video tenga resolucion en esa medida.
hay que leer el manual de usuario para darse cuenta de esto
es de suponer que a futuro que el modo de video ira rotando al wide, em 15" ya es bastante dificil conseguir cuadrado y aquellas maquinas industriales que andan en DOS o otras sistemas similares quedan con las franjas negras laterales.
si es para juego fijate que tenga tiempo de respuesta de 2ms
y lo fundamental es la relacion de contraste como minimo 8000:1 dinamica
si queres ver precios fijate aqui
http://www.necxus.com.ar/
fijate el conector hay VGA como olos viejos monitores es del tipo analogico y DVI que es digital pero requiere placa de video con salida DVI
calculando que tengas 850 mangos equivale a 238 dolares
te da para comprar un Monitor LCD Samsung 20 2043NWX
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-48083602-monitor-lcd-20-samsung-2043nwx-ultimo-modelo-gtia-3-anos-_JM
