Monitores
Monitor IBM Texto en Windows y Mouse c/ sombra a la derecha
piyi
piyi
1
hace 20 años
hace 20 años
Estimados: tengo un monitor de IBM A70 17” que es igual a un LG, en las lineas de texto oscuro y al costado del puntero del mouse me sale una sombra, como una parte disfumada oscura al lado. Parece una problema como de sincronismo, alguien sabe que puede ser? Mas oscuro es el texto, mas oscura es la sombra. La configuracion de al placa de video y el Bios andan perfecto, en otros monitores eso no pasa. Me imagino que el problema por lo que lei puede ser el cable que va la placa de video. Si es eso, donde lo puedo puedo comprar en el centro (a mi se me ocurre en la calle Boulogne Sur Mer) La placa de Video es una ATI 9550 256MB soporta varias frecuencias de monitor, cual es la optima 60,72,85.... Espero sus comentarios, desde ya muchas gracias Saludos Piyi
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Es una falla en la placa de video del monitor y es especificamente unos condensadores electroliticos que van junto con los transistores amplificadores de video. tenes que cambiarlos. Saludos
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Hola, como dijo el colega anterior cambia todos los capacitores electroliticos de la salida de video, en cuanto a la frecuencia optima es la de 85Hz, porque si le colocas la de 60Hz se te va a notar un parpadeo en la imagen porque la frecuencia de refresco en muy baja. Suerte Batuque.
piyi
piyi
1
hace 20 años
hace 20 años
[quote="batuque"]Hola, como dijo el colega anterior cambia todos los capacitores electroliticos de la salida de video, en cuanto a la frecuencia optima es la de 85Hz, porque si le colocas la de 60Hz se te va a notar un parpadeo en la imagen porque la frecuencia de refresco en muy baja. Suerte Batuque.[/quote] Te comento que anoche probe la compu con otro monitor y el problema no se presente, asi que seguro es el monitor Gracias Saludos Piyi
piyi
piyi
1
hace 20 años
hace 20 años
piyi
piyi
1
hace 20 años
hace 20 años
[quote="batuque"]Hola, como dijo el colega anterior cambia todos los capacitores electroliticos de la salida de video, en cuanto a la frecuencia optima es la de 85Hz, porque si le colocas la de 60Hz se te va a notar un parpadeo en la imagen porque la frecuencia de refresco en muy baja. Suerte Batuque.[/quote] Te comento que anoche probe la compu con otro monitor y el problema no se presente, asi que seguro es el monitor Gracias saludos Piyi
