Monitores
monitor proviuw quema el fusible
josemanuglaciar
hace 20 años
hace 20 años
tengo un monitor proviuw que me quema el fusible de la fuente alguien me podria ayudar a solucionar esto
herviv
herviv
31
hace 20 años
hace 20 años
Revisa el ptc que no este en corto y los diodos de la fuente posiblemente esten en corto
jordan1
jordan1
16
hace 20 años
hace 20 años
también podés llevarlo a un tecnico para que te lo presupueste..
ricarteck
hace 20 años
hace 20 años
hola compadre como estas. sabes,en la fuente de alimentacion del monitor deves revisar los diodos rectificadores ,resistencia termicay los condensadores de mica que en algunas ocaciones se ponen en corto. si en algun caso todo lo anterior esta bueno, revisa si el fusible sea el correcto 4A o el mosfet . ojala te sirva la ayuda,saluda atte RICARTECK .................................................................. se humilde en lo que sabes y comparte tus comocimientos asi te ira bien en la vida.
josemanuglaciar
hace 20 años
hace 20 años
cha gracias hay otros que no se para que contestan
