Monitores
Samsung SyncMaster 740N
lasala77
hace 16 años
hace 16 años
cuando lo conecto a la pc no tiene brillo ni contraste, se ve la imagen muy difusa sin brillo ni contraste, ya cambie tres capacitores de la fuente de 820uf x 25 volts,
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, primero revisar soldaduras en general y cambiarlas si hay alguna dudosa; luego revisar el voltaje del filamento que tiene que estar cercano a los 6,3V; también revisar el capacitor de G2 (screen) de 10nF/2kv si no tienen fugas También revisar con dedicación soldaduras del amplificador de colores y procesador de video. Comentá si hay mejoría o no
lasala77
hace 16 años
hace 16 años
Disculpen que no aclare... este samsung no es un tv es un monitor lcd, y estuve analizando su funcionamiento y llegue a la conclusion de que el circuito inversor que alimenta las 4 lamparas no esta funcionando, si tengo los 12 volts provisto por la fuente principal, pero aca esta mi problema, el circuito que tengo de este monitor es muy rudimentario, es un diagrama esquematico, sin indicador de tensiones como para que me pueda dar una pista del funcionamiento de los ci smd en la placa, si alguien tiene una guis de estas tensiones que alimentan a esta etapa mucho les agradeceria
nano0511
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo tengo el mismo problema en un monitor smasung 740n queria saber si lo pudiste solucionar saludos Ignacio
ryor310575
hace 15 años
hace 15 años
Saludos. Tengo dos monitores 740n que no encienden. En mi caso seguí la sugerencia de revisar las soldaduras y condensadores. Afortunadamente para mi la falla era evidente pues los condensadores de la salida hacia la pantalla tenían fugas. Luego de reemplazarlos no hubo problema. Esto fue causado por sobre-tensión en la alimentación y un regulador que no hizo su trabajo. Coloco acá el esquemático dela etapa de rectificación.
