Monitores
lg flatron ez t730sh sin alta tensión
grichter
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos les comento el problema. El monitor llegó con un problem que se apagaba y volvía a encender solo cada cierto tiempo. Como es costumbre retoqué soldaduras y al probarlo nuevamente ya no encendió. o sea que la falla que tenía quedó permanete. Revisé las soldaduras por las dudas que retoqué pero nada. El monitor al enchufarlo se escucha el ruido del rele. acciono el pawer y prende el led de encendido la fuente se enrgiza. Tengo todos los voltajes pero no tengo alta. El único voltage que me muestra el flyback es el +b de 60v después no existe el de -160 , 40 , 400. Revisé los irf relacionados y miden ok. Ya revisé el trans del hot, el flyback también lo reemplacé y nada. Desde ya muchas gracias por cualquier sugerencia
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega, al Q719 (FQPF10N20C) reemplazalo por un IRF630 y también reemplazá el C744 (47uf x 160V). Esto si estan en mal estado. Espero que te sirva. Suerte y saludos
grichter
hace 16 años
hace 16 años
Hola fernando gracias por tu respuesta. Te comento que ya había revisao el fet que me decis y aparentemente está en buen estado pero de todos modos lo voy a reemplazar.El capacitor c744 es de 0.68 uF x 250v poliester. lo medí y está correcto. Alguna otra sugerencia? Una cosa mas os voltajes que tengo después del chopper están un poco elevado por ejemplo. el de 50v mide 59 el de 80v mide 91 el de 5 mide 6 el de 6.3 mide 8 el de 15v mide 17v Ya reemplacé el comparador de fuente y el fet como los capacitores electrolíticos pero me siguen esos voltages
tecnoreparojc
hace 14 años
hace 14 años
Revisa la resistencia del pin 1 del KA3842 es compensador de ERROR si se altera, la fuente se eleva de voltaje y puede inflar los filtros en algunos casos. Si quema el FET se cambian los filtros que rectifican el voltaje de este y el filtro que va al flay back. espero te sirva el dato
