Monitores
Monitor Lg 500g no enciende
lachapell
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos. tengo un problema con un monitor LG Studiworks 500g no prende, el problema es la fuente, saque el mosfet IRFS630A, y no me prende ni el led. Ya cambie los IC ya probe los diodos, capacitores, resistencias, y ya cabie el transistor P9NK65ZFP, y todo esta ok. Bueno lo conecto a la energia , presiono el botón de encendido y nada no prende, pero después de quitarle la energía me doy cuenta que queda cargado el capacitor de 150mf x400v, (tengo que estarlo descargando con una lapara como aprendi en este foro).Quisiera que me ayuden por favor soy novato en esto, quiero saber como puedo probar voltaje antes y despues del trafo, tiene varios voltajes pero como hago para probarlos ya que solo me muestra los voltaje 15v, 6.3v, 80v, 50v pero la otra punta del tester donde la pongo para que me marque , eso si no comprendo hasta ahora, creo que eso me depejaria donde esta el problema. Por favor haber si me mandan algun manual donde me indique como hacer estas mediciones. Yo no conozco mucho de monitores, lo poco que aprendi lo aprendi en esta página. Por favor quisiera que me ayuden. Bueno ya repare un par de estos monitores antes , pero solo sufrian de cambio de mosfet, esta vez esta mas complicado. Espero por favor me ayuden, por favor si hay varios comentarios acerca de esto les garadeceria. Desde ya muchas gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, por lo visto la fuente no está trabajando ya que mantiene la carga del condensador de entrada; no sé si revisaste el zéner que sabe tener el Gate del mosfet regulador, que en tu caso creo que es el P9NK65ZFP Revisa si está bien el integrado oscilador que es el encargado de excitar el mosfet, cualquier duda lo cambiás y listo Para medir las tensiones de los secundarios el téster tiene que estar en continua con una punta en masa y la otra después del diodo rectificador, porque antes de esto es alterna, cada secundario tiene su diodo y puede entregar una tensión positiva y negativa con respecto a masa (masa del secundario porque el primario tiene otra masa)
lachapell
hace 16 años
hace 16 años
Amigo ya cambie el integrado, en cuanto a los zener qu et refieres todos los que veo alrededor del P9NK65ZFP estan en perfecto estado. otra cosa me puedes mandar mas información acerca de como medir los voltajes en el tranformador. Hablas de masa???? no entiendo mucho esos terminos. Si pudiras mandarme algunas imagenes o algop por el estilo como ejepmlo para poder guiarme de como hacer las mediciones te lo agradeceria. Espero puedas ayudrame por que ya estoy desesperado con este problema.
