Monitores
Monitor LG StudioWorks441 no abre horizontal
hernanchiaradia
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Tengo este monitor que funciona. Pero el problema es que no termina de abrir la pantalla hacia los costados (no abre el horizontal). Alguien tiene algo como para darme una mano? Muchas gracias.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tendrás que revisar toda la zona del colector del transistor de salida horizontal, ver los capacitores de poliéster o cambiarlos; fijate si no hay alguna resistencia abierta, algún diodo en corto, etc Funciona el control de ancho?
hernanchiaradia
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por la solucion, El problema estaba en uno de los capacitores.
