Monitores
Esquema del Samsung SyncMaster 753S
Guillermo F. Canale
hace 20 años
hace 20 años
Hola colegas: Necesito si alguien me puede dar el esquema del Samsung SyncMaster 753S. Gracias por leer el mensaje.
elegant
elegant
12
hace 20 años
hace 20 años
Hola Guillermo, estuve viendo si te conseguia el esquema del modelo de samsung que tenes pero lo unico que pude conseguir es este modelo, el cual te envio: Espero te pueda servir.
Guillermo F. Canale
hace 20 años
hace 20 años
Hola elegant: Gracias por haberte preocupado y publicar el archivo, pero ocurre que cuando lo abro con el Adobe Acrobat 5.0, me indica que el archivo está dañado y no lo lee. Te comento que tengo un archivo con ese mismo nombre pero de tamaño distinto. Es el manual tócnico pero no el esquema del circuito, te lo publico por si te hace falta, pero si el que tu tienes es el esquema, fíjate si no se dañó al publicarlo o cual es el programa y la versión para verlo. Muchas gracias.
Guillermo F. Canale
hace 20 años
hace 20 años
Hola elegant: Discúlpame por mi equivocación, he tenido problemas con el servidor y se me bloqueó el archivo. Es lo que buscaba y me has solucionado el problema. Muchas gracias y mil disculpas.
elegant
elegant
12
hace 20 años
hace 20 años
Todo bien Guillermo, si el archivo que puse estaba malo lo ponia de nuevo en una de esas solucionabamos tu problema. Y me alegro te haya servido, si necesitas algun esquema y lo tengo te lo facilito sin dudar. Nos vemos, suerte.
