Monitores
Proview 15´ con problemas un chispazo!
slaor
slaor
1
hace 20 años
hace 20 años
Saludos, tengo un proview de 15´ que el otro dia al prenderlo mientras iniciaba win98 tuvo dos chispazos dentro del monitor. El primero fue leve y me llamo la atencion pero no sabia que fue, pero el segundo fue mas fuerte ( no vi el chispazo) y definitivamente me preocupo. Al momento apague todo desde el estabilizador y me acerque para oler si habia olor a quemado, y ahi mismo senti un poquito de olor, pero no tanto. Mientras eso sucedio y el monitor mostraba perfectamente las imagenes. Seguido a esto espere un rato y quite la caja del monitor y lo conecte y encendi sin la tapa (para ver si veia la chispa) pero nada... no veo circuitos quemados ni nada extraño (pero no soy tecnico...! jeje) cabe aclarar que lo unico que lograba percibir era un ruidito como de crujido que parecia provenir de la fuente del monitor, pero no puedo asegurar que de ahi viene. Luego lo apague. Luego volvi a armar el monitor, y lo prendi mas tarde nuevamente y encendio perfectamente salvo que el crujido continua, en principio es mas persistente y luego casi desaparece. Seguido a esto lo continue usando y nada todo bien, desaparecio el ruidito tras unos minutos... Al otro dia lo volvi a encender y ademas de volver a hacer el ruido ese, tambien la pantalla mostraba algo extraño... se veia que la imagen cada tanto se aclaraba notablemente cada 10 seg. aprox. y asi continua, por lo pronto no lo volvi a encender. Agradeceria de todo corazon alguna pista acerca de que puedo hacer para solucionar esto... o al menos saber que puede ser lo que lo ocaciona. DESDE YA MUCHAS GRACIAS...
D@NYX
D@NYX
153
hace 20 años
hace 20 años
Holass! Tu monitor tiene perdida de ALTA TENSION en el fly back, si tiene humedad tu habitacion esto va a continuar de forma continua, el tema es que va a seguir dando chispazos hasta que te queme el TR horizontal y deje de funcionar tu monitor. Lo ideal es lavar con alcohol la zona del "chupete" de alta tension al tubo y el flyback, aunque te digo que con el tiempo vas a tener que cambiarlo.La ALTA TENSION no la paras con nada... Saludos D@NYX :wink:
herviv
herviv
31
hace 20 años
hace 20 años
estoy de acuerdo tenes fuga en el flay fijate si podes aislar esa fuga del flay con recina o con factis
slaor
slaor
1
hace 20 años
hace 20 años
Saludos amigos, les agradezco muchisimo la info, y les queria preguntar si dado que tuve ambas respuestas, lo mejor para hacer seria lavar con alcohol como decia D@nyx la zona del chupete y luego aislarla con fastix, como decia Herviv? Y ademas de esto (se que es quizas un poco mucho pedir de mi parte) si podrian explicarme aunque sea a grandes razgos como desconecto el flyback, osea si lo unico que saco es el chupete que esta tras la pantalla y como...? desde ya muchisimas gracias.... Slaor para servirles...
herviv
herviv
31
hace 20 años
hace 20 años
Primeramente espero que hallas solucionado tu problema. Con respecto a como desconectar el flay es el siguiente tienes que desconectar el chupete del tubo OJO que tiene alta tencion tenes que descargarlo, despues desolda el cable que va la plaqueta del cuello del tubo,t los dos cables de color marron que van al chasis okey?por ultimo desolda el flay
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
primero levanta el chupete y luego introduce un destornillador que tenga un cable enroscado en la varilla metalica y la otra punta en alguno de los cables de masa, con el extremo del destornillador tocas la parte metalica del chupete para descargar. luego sacas el chupete, levantando la ventosa y apretando para cerrar la pinza de contacto. lavas esa parte del tubo con alcohol para sacar el hollin, luego pincelas el flyback con alcohol isopropilico para sacar el hollin y la humedad (bien limpio, al igual que el cable de alta. luego secas con secador de cabello con aire caliente, armas todo, colocas el chupete y sellas con algo de fastix, y luego aislas con AISLAMATIC en aerosol rocianco el fly y el cable.
slaor
slaor
1
hace 20 años
hace 20 años
Saludos Pato! te agradezco mucho la info (tambien a Herviv) pero me gustaria preguntarte unas cositas mas pato si puede ser... 1) ¿puedo conectar la parte del cable del destornillador que haria la descarga a un cable a tierra que tenga desde algun otro lado? 2) ¿para pincelar el flyback el alcohol debe ser si o si isopropilico o puede ser alcohol fino? y por ultimo ¿a vos que te parece? una vez que haga todo esto que me decias... ¿no tendre que cambiar mas adelante el flyback? Slaor
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
[quote="slaor"]Saludos Pato! te agradezco mucho la info (tambien a Herviv) pero me gustaria preguntarte unas cositas mas pato si puede ser... 1) ¿puedo conectar la parte del cable del destornillador que haria la descarga a un cable a tierra que tenga desde algun otro lado? 2) ¿para pincelar el flyback el alcohol debe ser si o si isopropilico o puede ser alcohol fino? y por ultimo ¿a vos que te parece? una vez que haga todo esto que me decias... ¿no tendre que cambiar mas adelante el flyback? Slaor[/quote] el cable del destornillador debe ir conectado a algun cable de esos que hacen masa en el tubo, ya que lo que tenes que descargar es el condensador que esta hecho en el tubo entre la cara interna y la externa, en este caso tierra no tiene nada que ver, lo que necesitas es igualar potencial entre placas del condensador. el alcohol isopropilico, se caracteriza por no tener agua, el alcohol fino , ese que dice 96 grados es porque el otro 4% es agua, con eso no eliminas el agua.podes usar thinner de muy buena calidad, con pincel de madera, por que de plastico se rompe. el cambiar el flyback, a veces depende del lugar en donde este el aparato D@NIX ya te lo dijo a veces depende de la habitacion o del lugar que se encuentra, otro defecto que hace tambien la humedad de la habitacion es sulfatar el zocalo del tubo. quiza una reorientacion de muebles te ayude. En electronica, no siempre hay garantias de nada.pero la solucion que tienes no es tan cara como para no intentarla.
slaor
slaor
1
hace 20 años
hace 20 años
Saludos a Pato, a D@nix y a herviv, les agradezco muchisimo la atencion que me prestaron, y seguramente seguire molestandolos alguna vuelta con algun que otro tema. Les cuento que estoy muy contento de haber encontrado esta sitio que cuenta con un foro tan util y con gente con gran corazon que participa en el. Estoy por demas contento de ver que en argentina todavia sigue habiendo gente que por muy poco o nada brindan una mano al que la necesita. Desde ya muchas gracias y cuentan con mi apoyo en lo que necesiten. Saludos nuevamente. Slaor P.d: mañana mismo estare probando las soluciones que me dieron y luego les aviso que tal...
D@NYX
D@NYX
153
hace 20 años
hace 20 años
A tus ordenes....cuando quieras!! Saludos D@NYX :wink: 8) :D
D@NYX
D@NYX
153
hace 20 años
hace 20 años
