Monitores
Compaq - MV520 - Corto en linea 165V
HefestoNet
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo este monitor que no encendia, levante diodos en la salida del trafo y la que da problemas es la linea de 165V, encontre un IRF644 en corto (que cambie por un IRF640), junto con un diodo 1N4148. Conectè todo de nuevo y se volvio a quemar el IRF640, pero no los diodos. Alguien me puede decir que otro componente deberia revisar a lo largo de esa linea de 165V ? saludos!!
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
si esta quemado el irf es casi seguro que no sirve el transistor de salida horizontal.
HefestoNet
hace 16 años
hace 16 años
Antes que nada perdon por no responder antes, no podia encontrar el repuesto para probar. Ahora ya esta funcionando, efectivamente era el transistor de salida horizontal. Muchas gracias por tu ayuda, un abrazo!!
