hace 21 años
Jorge, en mi caso, el monitor encendia la luz del power un segundo, activaba el relay y luego cortaba todo. Lo que me llamo la atencion, es que el capacitor de la fuente (220 uf x 400 v) quedaba con una carga de 300 volt aprox.
No era el flyback, este estaba bien. El tema pasaba por lo siguiente.
1° Estaba en corto el famoso regulador de tension, KA2S0880 que es un integrado.
2° Un darlington, TDA9302
3° Un transistor (creo que es un conmutador...) KA431.
No recuerdo los numeros que tienen estos componentes en el esquema electrico, pero si te interesa, escribime y te los pasos.
Por otro lado, los transistores numero 2 y 3 no se si tienen reemplazos, lo que si se, es que el KA2S0880 NO TIENE REEMPLAZO. Asi es que si es esto no le pongas cualquier otro porque es un integrado.
Cualquier cosa avisame.
