Monitores
monitor LG enciende y se apaga.....
Andress
hace 20 años
hace 20 años
Hola que tal a todos tengo un LG mod. cb560ba el cual tiende a arrancar y se apaga acompañado del encendido y apagado del led.Puede ser que sea la fuente?. Muchas gracias a todos saluda atte. andress.
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Para descartar el flyback, desconectale el colector de la salida horizontal pero primero medí si esta en corto o no y despues desconectale, una vez desconectado te prende bien es porque el flyback esta malo y tenes que cambiarlo o mandar a reparar. Saludos
Andress
hace 20 años
hace 20 años
gracias por contestar pero que mido el b+ o si esta en corto el transistor el cual no lo esta.El flyback se puede medir para ver si esta en corto? como hago? UN saludo Andress.
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Me referia a que midas el transistor de salida horizontal y despues desconectale el colector de la misma para ver si desconectado prende bien, lo del +B revisalo despues, te digo esto para descartar el flyback, si prende pero por supuesto sin alta es porque el flyback esta malo. Saludos
jose londoño
hace 19 años
hace 19 años
si tu problema del monitor es fuente se trata de un tegrado uc3842 y se emcuentra en la fuente cambialo y obtendras los resultados que necesitas OK............
