Monitores
FIVE STAR DA-456-AA-quema tr horizontal
jdufou
jdufou
2
hace 20 años
hace 20 años
Gracias anticipadas como siempre: tengo el monitor en cuestion que ya me quemo 3 hot's (BUH515) y no se por donde mas buscar. Otras consultas relacionadas con este tema serian: puede ser problema del flyback? como lo testearia con un tester? Y otra cosa... cual es la zona ABL o AVL? No me canso de agradecerles Un abrazo Jorge
fermuba
fermuba
181
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tengo el mismo monitor con el mismo problema,probe cambiando componentes de la fuente el transistorm pero se quema nuevamente, chequie todos los dispositivos cercanos y todos estan bien, estoy casi seguro que es el FlyBack, lo lleve a una casa de elecronica y me dijeron que no se puede probar ese modelo de flyback, pero quisiera consultarte que valores de resistencia te da al hacer contacto entre la pata 1 y las demas,segun lo que vi, las bobinas internas no deben tener continuidad unas con otras, y me marca continuidad la pata uno con la 3 que me parece que son de bobinas diferentes, lo digo por los diagramas de FlyBack que estube viendo, a no ser que este sea diferente gracias
jdufou
jdufou
2
hace 20 años
hace 20 años
la verdad no te sabria decir ya que no se bien como se mide el flyback... Un abrazo Jorge
fermuba
fermuba
181
hace 20 años
hace 20 años
Tenes que colocar el tester en la posicion de ohms y medir en la escala mas baja la resistencia, con una punta en cada pata y las vas cambiando
Andress
hace 20 años
hace 20 años
hola colegas como les va les comento que tengo tambien el mismo monitor con el mismo problemaya se mw quemaron 2 transistores y tomando todas las precauciones como ser poner la lampara y medir la tension entre colector y emisor la cual es normal mande a probar el flyback y esta bien es mas medi las bobinas del flyback y creo que estan bien cambie capacitores de sintonia y estan bien lo que me queda es un mosfet canal N el cual no lo puedo conseguir ni siquiera el reemplazo este coponente es el PWM el cual suele fallar.Bueno les mando un saludo y espero que podamos solucionar este problema .Hasta luego. Un saludo Andress.
fermuba
fermuba
181
hace 20 años
hace 20 años
Hola Andres, yo hice el cambio de ese transistor y del CI 3842 y no paso nada, el transistor que le puse en reemplazo es el K1118 me dijeron que funciona igual, yo le hecho la culpa al Flyback porque se conecta el transistor horizontal directamente con el flyback, otra cosa que me paso, fue que las primeras veces que lo conecte con la lampara de 200W trato de prenderce y quedo como prendido y luego se quemo de nuevo, y lo deje asi y quedaba la lampara apagada, como que al qumarce el circuito, despues de unos segundos quedaban cargados los capacitores y no conducian mas, no cambie ninguncapacitor del secundario, los que cambien fueron del primario, los que se encuentran cerca del CI3842, me gustaria que comparemos los valores de las resistencias entre bovinas,porque para mi estan en corto, yo me guie con el diagrama q adjunto, de acuerdo con eso, la pata 1 con la 3 no deberian de tener continuidad y el flayback la tiene, por eso digo del corto Te paso los conecores con continuidad, chequealos y decime que opinas 1con: 2 si 3 si 4 si 5 no 6 no 7 no 8 no 9 no 10 no 2con: 3 si 4 si 5 no 6 no 7 no 8 no 9 no 10 no 3con: 4 si 5 no 6 no 7 no 8 no 9 no 10 no 4con: 5 no 6 no 7 no 8 no 9 no 10 no 5con: 6 no 7 no 8 no 9 no 10 no 6con: 7 no 8 si 9 si 10 si 7con: 8 no 9 no 10 no 8con: 9 si 10 si 9 con 10: si
fermuba
fermuba
181
hace 20 años
hace 20 años
Queria agregar algo mas, el monitor, lo recibi, y tenia el TRansistor horizontal quemado(BU2708AF) lo reemplace y quedo funcionando, lo tube durante casi un dia completo prendido, y a las 2 o 3 semanas me lo trajeron de nuevo, y ya no lo soluciono con el cambio del capacitor, creo que es importante esto, porque me parece que lo mismo que lo daño la ves pasada lo daño ahora, pero me parece que talves es algun capacitor que se estaba secando, y se seco del todo ahora, y me tiene desconcertado :roll: no se si estoy en lo correcto :?
walterestiga
hace 20 años
hace 20 años
Si la verdad q ese Monitor es un dolor de cabeza, no queda otro remedio que cambiar el Flyback. Otra cosa: Ya que el monitor no tiene ninguna resistencia quemada, toamate el trabajo de publicar los valores y su numeración porque este chasis se suelen quemar las resistencias cerca del Flyback, como tambien sus capacitores. El tema que de aveces llega con esos componentes explotados y el plano no existe. Hay mucha gente que he visto solicitando los valores de los componentes mencionados. Y no te olvides de comprar una Flyback nuevo. Atte. Walter Estigarribia
fermuba
fermuba
181
hace 20 años
hace 20 años
Hola Adress, queria preguntarte si con el cambio de los capacitores de sintonia(creo q son los cercanos al Flyback) prendio??, yo estoy por cambiar todos los capacitores del secundario y los cercanos al Flyback Fernando
Andress
hace 20 años
hace 20 años
hola Fernando te comento que el monitor le cambie el transistor horizontal por otro el BU2508af y hasta ahora viene funcionando no se hasta cuando ya que el otro era el supuesto original D1887. Cualquier novedad te comento. Un saludo Andress.
fermuba
fermuba
181
hace 20 años
hace 20 años
Hola Andres, este monitor no venia con ese transistor(D1887), este traia el BU2708AF que no se cual es la diferencia con el BU2508AF, yo le coloque la primera ves el BU27908AF y funciono bien, y ahora lo quema, estoy por cambiar los capacitores restantes, y pruebo y te comento que pasa
fermuba
fermuba
181
hace 20 años
hace 20 años
Hola Andres, disculpa el codigo que puse le agregue un 9 de mas, Te cuento, que cambie todos los capacitores, y lo probe,me parece q funciona mejor q al principio, o sea , pienso q lgo q ver tubieron los capacitores, porque con la lampara en serie demora mas en ir al corto circuito, y se escucha como si encendiera el TRC ycomienza a iluminar mas la lampara, pero de todas formas se quema, creo q definitibamete es culpa del Flay back,mañana lo pruebo y te comento q paso
herviv
herviv
31
hace 20 años
hace 20 años
Pregunta el trancistor se quema enseguida? se racalienta ? si es haci yo lo solucioné poniendo un ventilador de micro y quedo perfecto nunca mas se me quemo el trancistor horizontal. "El ventilador lo enchufe en un capacitor que tenia el mismo voltaje" Espero que les sirva.
josedavid
hace 20 años
hace 20 años
-Una vez reparé un monitor por un problema de filamento y tenía el transistor horizontal montado sobre un disipador agregado enorme y con un ventilador refrescandolo...parece que esa es una gran solucion: porque se quema un transistor?...por exceso de corriente o tension lo cual origina una sobretemperatura, no? -He mandado a probar varios flybacks que dieron bueno no lo estaban realmente. Así que hay que cambiar el flyback cuando se han agotado todas las posibilidades.
Andress
hace 20 años
hace 20 años
[quote="fermuba"]Hola Andres, yo hice el cambio de ese transistor y del CI 3842 y no paso nada, el transistor que le puse en reemplazo es el K1118 me dijeron que funciona igual, yo le hecho la culpa al Flyback porque se conecta el transistor horizontal directamente con el flyback, otra cosa que me paso, fue que las primeras veces que lo conecte con la lampara de 200W trato de prenderce y quedo como prendido y luego se quemo de nuevo, y lo deje asi y quedaba la lampara apagada, como que al qumarce el circuito, despues de unos segundos quedaban cargados los capacitores y no conducian mas, no cambie ninguncapacitor del secundario, los que cambien fueron del primario, los que se encuentran cerca del CI3842, me gustaria que comparemos los valores de las resistencias entre bovinas,porque para mi estan en corto, yo me guie con el diagrama q adjunto, de acuerdo con eso, la pata 1 con la 3 no deberian de tener continuidad y el flayback la tiene, por eso digo del corto Te paso los conecores con continuidad, chequealos y decime que opinas 1con: 2 si 3 si 4 si 5 no 6 no 7 no 8 no 9 no 10 no 2con: 3 si 4 si 5 no 6 no 7 no 8 no 9 no 10 no 3con: 4 si 5 no 6 no 7 no 8 no 9 no 10 no 4con: 5 no 6 no 7 no 8 no 9 no 10 no 5con: 6 no 7 no 8 no 9 no 10 no 6con: 7 no 8 si 9 si 10 si 7con: 8 no 9 no 10 no 8con: 9 si 10 si 9 con 10: si[/quote]que tal fermuba te comento que los valores en los pines del flyback son iguales a los mios.Te comento quel monitor ahora me anda pero reducida la pantalla en lo ancho igualmenmte no lo tuve mucho tiempo encendido asi que no cantemos victoria. Cualquier novedad te comento. Un saludo Andress.
Andress
hace 20 años
hace 20 años
[quote:818f6802cf="walterestiga@yahoo.com.ar"]Si la verdad q ese Monitor es un dolor de cabeza, no queda otro remedio que cambiar el Flyback. Otra cosa: Ya que el monitor no tiene ninguna resistencia quemada, toamate el trabajo de publicar los valores y su numeración porque este chasis se suelen quemar las resistencias cerca del Flyback, como tambien sus capacitores. El tema que de aveces llega con esos componentes explotados y el plano no existe. Hay mucha gente que he visto solicitando los valores de los componentes mencionados. Y no te olvides de comprar una Flyback nuevo. Atte. Walter Estigarribia[/quote:818f6802cf]Q ue tal colega te comento que el flyback lo mande a probar y esta bien. Puede ser que no lo prueben bien? Te digo tambien que el flyback es el LCE 1027.Cualquier novedad te comento.Un saludo.
walterestiga
hace 20 años
hace 20 años
Soy reiterativo. Pero no dudes en cambiar el Flyback. Acá te paso algunas posibles causas que te pueden quemar el Horizontal. En lo posible voy a tratar de ser claro: Mas que electrolíticos pensa En poliéster o cerámicos de alta tensión. Yo creo que razones puede haber muchas, mis suposiciones: 1) La tensión en la fuente es la correcta?, y que hay del pwm?. El transistor de salida horizontal recibe alimentación entrando al Flyback de un circuito pwm, elevador (step-up) o reductor (step-down), generalmente se utiliza un mosfet de potencia para esto aunque no es una regla. Las fallas pueden darse mas con el reductor, dado que si este falla envía mas tension a la etapa horizontal, lo mismo si la inductancia de la bobina que lo acompaña esta reducida por tener espiras en corto. 2) Algún componente en la salida esta cargando mucho la etapa, por ejemplo algún condensador en la etapa de salida que puede parecer bien, pero trabajando a cierta tension o frecuencia tiende a tener fugas, aunque es raro que no se refleje en la imagen. 3) A todo esto que pasa con la temperatura del transistor trabajando durante x periodo de tiempo?, el transistor que colocaste es el correcto?.Puede que si el transistor no es un buen reemplazo, este tenga buena ganancia y soporte la tension de la etapa, pero no sea lo suficientemente rápido, en ese caso lo raro seria que no se caliente. Igual no dejes de lado que el dueño puede estar trabajando al monitor muy por arriba de lo esperado hoy en día 800x600 es la resolución típica que se utiliza, pero que tal si el tío lo usa en 1024x768?. Y que hay del diodo damper?, si es externo fíjate que este bueno, sino tal falla tarde o temprano seria de esperar finalmente se me ocurre que el monitor tiene que funcionar bien, que no haga cosas extrañas al cambiar de frecuencia como que le cueste enganchar o se desenganche, dado que en esas todo es posible. Y que el dueño no este instalando Linux, jaja, normalmente si no tenes conocimientos al configurar el video Linux suele usar frecuencias de barrido muy agresivas, todo puede pasar...Espero que alguna de mis ideas te sea útil. Atte: Walter Estigarribia Gualeguay - Entre Rios
fermuba
fermuba
181
hace 20 años
hace 20 años
Hola queria saber si alguien arreglo el monitor y seria tan amable de comentar cualfue el motivo y como quedo, yo cuando lo tenga funcionando les comento como lo solucione gracias a todos por las respuestas
