Monitores
monitor packard bell da corriente el cable de video
zaditen
hace 20 años
hace 20 años
es un packard bell de los que tienen parlantes incorporados a los costados y sucede que la ficha de video da corriente cuando el monitor esta encendido, por donde puedo buscar la falla. gracias mensaje y titulo editado por estar en mayusculas. Mod.Pato
Chali29
Chali29
43
hace 20 años
hace 20 años
Hola zaditen, no conosco precisamente el monitor que tienes, pero fijate en la fuente swiching que saben haber 2 capacitores (habeces 1) que conectan la masa de la parte logica del monitor con la fuente, fijate que no esten en mal estado. Suerte CARLOS
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
te sugiero leas el Reglamento tambien puedes leer el post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html o en las FAQS [quote] del reglamento: También se consideran malos modales el escribir todo en mayúsculas (en el lenguaje de internet esto es como gritar) El no valorar las respuestas recibidas se interpreta como un acto de egoísmo y puede estar sujeto a acciones disciplinarias. Un título apropiado es aquel que resume en una frase el tema de la pregunta. El escojer un título apropiado beneficia a quien pregunta pues le dá más posibilidades de captar la atención de quienes responden, gran cantidad de usuarios detestan tener que entrar a una pregunta para enterarse de qué se trata. También contribuye a organizar más apropiadamente el contenido del foro y hace que la pregunta y sus respuestas sean útiles para consulta futura de otros usuarios con el mismo problema. [/quote] debes adecuar tus consultas al reglamento, asi el foro brinda igualdad de posibilidades a todos. gracias por comprender.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
debes verificar que el pc este conectado a tierra, el monitor probablemente mantiene la conexion a tierra a traves del cable de video y por eso al desconectarlo te patea, debes poner tambien el monitor a tierra usando la pata correspondiente en el enchufe. estas diferencias de tension pueden producir daños irreparables en el pc.
