Monitores
*Manual o Circuito IBM 6540-00E
Charly49
hace 20 años
hace 20 años
Hola gente Si alguien tiene el manual o al menos el circuito de este equipo, por favor adjuntelo o indique de donde se puede bajar. Gracias Charly
gsb46
gsb46
130
hace 20 años
hace 20 años
[quote="Charly49"]Hola gente Si alguien tiene el manual o al menos el circuito de este equipo, por favor adjuntelo o indique de donde se puede bajar. Gracias Charly[/quote] Aqui va tips
Charly49
hace 20 años
hace 20 años
Te agradezco el interes, gsb46, en realidad ya habia bajado ayer los tips porque se los enviaste a otro colega. El problema que se me presenta no lo encontre alli. Me llego el equipo con el salida horizontal en corto. Esto lo detecte enseguida, coloque un nuevo BU2708AF y Albricias!!! funciono. Pero no me dejo muy conforme porque como es sabido los salida horizontal se queman "por algo". Esta bien que de entrada arranco pero habia que seguir probando. Le fui haciendo cambios de modalidad de pantalla (no me acuerdo hasta donde llegue) En la ultima me quedo pantalla oscura (creo que todavia no se quemo). No recuerdo bien, creo que hice Ctrl-alt supr para reiniciar porque al tener el monitor apagado no sabia por donde andaba; creo que en algun momento apague el power del monitor, y al encenderlo nuevamente ya no funcionaba: nuevamente Sal horiz en corto. La idea de tener el circuito era para revisar bien a fondo especialmente todo el sistema pwm y ver un poco como lo maneja este modelo, que cosas conmuta y como . Ademas de lo basico, por ejemplo cuanto es el +B de la fuente basica y bueno siempre es mas facil analizar un circuito de cierta complejidad con el esquematico, ademas de formas de onda y metodos de ajuste que podria haber si se consigue el manual tecnico completo. Pero bueno, parece que este modelo es la "figurita dificil". Encima es un aparato que creo me va a quedar a mi asi que me hubiera gustado tener toda la informacion posible. Bueno, disculpa que me extendi en los comentarios. Saludos Charly
JAVIERLASSO
hace 20 años
hace 20 años
charly como estas te comento lo siguiente la salida horizontal de este monitor por lo general cuando se pone en corto repetidamente es por un condensador que esta junto al conector del yugo es de tantalio del valor de 271k por 2000v asi no parezca malo es mejor reemplazarlo, puedes hacer esta prueba quita el transistor y enciende el monitor observa atentamente si presenta ruido o oscilacion y de ahi me comentas ok saludos javier
Charly49
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por el dato, Javier. El sabado lo voy a poner de nuevo en la mesa de trabajo y voy a empezar viendo esto del capacitor que me comentaste. Despues te cuento los resultados. Saludos Carlos.
Charly49
hace 20 años
hace 20 años
EUREKA!!! (Que en griego significa "Lo encontre") Es un chasis CM1300 de Philips. Adjunto el pdf del esquematico y las formas de onda . Saludos Charly
