Monitores
Monitor Viewsonic E70F +SB 17"
seba_4882
hace 20 años
hace 20 años
Hola que tal: tengo el siguiente problema con este monitor el cable que va del monitor a la torre el que lleva la senal de video esta como cortado osea cuadno lo muevo se me cambian los colores del monitor y a veces se me ven lineas a los costados de la imagen si alguien me pudiera decir como se llama la ficha para poder comprarla y cambiarla y si tienen algun tipo de esquema que me puedan mandar para ver como van conectados los cables a la misma se los agradezco. P.D : Si me pueden pasar el precio y en que lugar se compra mejor mi ubicacion es en Montevideo, Uruguay. Gracias
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
no creo que consigas el cable, pero si una prolongacion, corta en la prolongacion la ficha que no necesitas y ya tienes un cable armado, para reemplazarlo, identifica los cables uno por uno con un tester, ya que entre fabricantes suelen cambiar los colores de los cables.
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
la ficha la podes conseguir en cualquier casa de electronica es una ficha d de 15 pines en 3 hileras... y en cuanto al diagrama lo que yo he realizado es una prueba de continuidad con el tester espero que te sirva un abrazo
seba_4882
hace 20 años
hace 20 años
Como hago para identificar los cables con el tester ¿tengo que abrir el monitor? en caso de que lo tenga que abrir no hay otra manera , otra cosita tenes idea cuando sale le ficha?.Gracias por tu tiempo
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
ni idea del costo de la ficha .. lo que nesecitas es un medidor de continuidad... lo podes armar con una pila y una lamparita(muy basico) lo ideal es tener el tester. OJO que aparte nesecitas un soldador esas fichas van soldadas y tenes que tener cierta experiencia para que queden bien si tenes todo eso lo podes realizar un abrazo
srgfb
srgfb
5
hace 20 años
hace 20 años
Te comento tengo en mi poder un cable de ese tipo y está cableado 1 a 1. Es un cable con conectores tipo Db15 machos en ambos extremos conectados derechos. Saludos.
MULTINET
hace 20 años
hace 20 años
:shock: hola amigo a mi ya me ha tocado cambiar muchas veces esos conectores y lo que yo hago es muy sencillo con un visturi cortas con cuidado las paredes del conector para poder visualizar los cables estos vienen en el interior aislados con silicona para evitar un corto. haga un plano de la ubicacion de cada pin del conector y luego como ya puedes visualizar bien los cables escribele el color del cable a cada pin con esto le sera mas facil al momento de soldar cada cable sobre el conector nuevo. el valor del conector en colombia es de 1000 pesos. :evil: "suerte" me avisas como te fue.
kakaroto663
hace 16 años
hace 16 años
Disculpa ese monitor es como el mio creo yo me exploto un transistor pequeño de tres patas q401 el cual trabaja con t401 y es quien activa el vertical creo para asi tener alto voltaje q401 y t401 estan al lado de uno de los rele si no es mucha molestia mandame el numero de este transistor a mi correo electronico porfa josepp66@hotmail.com rlf: 0416-7023185
sercoprint
hace 19 años
hace 19 años
Srs. Me robaron mi pc y me dejaron tirado el monitor sin el conectror de video ( Viewsonic E70F+ Modelo:vcdts23125-3m, negro) con el cable de video cortado...mas bien destrosado!! :( , por lo que quiero poner el nuevo conector de video, soldar pin por pin los cables.... Me falta la configuración Alguien tendrá el pinout de los cables...?. la pantalla se abre sacando los cuatro tornillos y se verá internamente la continuación del cable, que tiene dos(2) conectores , que se pueden sacar sin problema; uno tiene 7 pines y el otro 6 pines. suponiendo que la numeración es: 1 celeste-------------- 2 negro----------------- 3 gris--------------------- 4 negro-------------------- 5 rosado-------------------- 6 negro----------------------- 1 negro------------------------- 2 blanco----------------------- 3 negro grueso-------------- 4 salmon------------------- 5 amarillo----------------- 6 cafe-------------------- 7 verde------------------ tengo información de otra pantalla viewsonic, pero no corresponde!..no quiero matar la placa soldando al ojo. Tampoco encuentré la configuración por los integrados...no aparecen. tengo que venir al cyber ...me falta mi pc! :cry: Ayuda!! please Agradecido de antemano. mi mail: sercoprint@yahoo.com
