Monitores
Monitor AOC modelo 1770 no da imagen
davisicho
hace 16 años
hace 16 años
Buenas compañeros, primero felicitarles por el exelente trabajo que realizan y se ve que han puesto empeño en esta pagina. Tengo un monitor marca AOC modelo 1770 que no da imagen, tengo conocimiento basico en electronica y me gustaria que me ayuden a resolver mi problema, que sugerencias puedo tomar como primer paso? Muchas gracias
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Tienes q ser mas detallado en tu pregunta para ayudarte. El led frontal esta tilitando? , has hecho alguna medicion?. Comenta.
davisicho
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por la ayuda, el led frontal titila solamente cuando esta desconectado a la tarjeta de video de la compu, pero cuando esta conectado esta fijo, no he hecho mediciones todavia. gracias, espero su respuesta
hace 16 años
hace 16 años
Entonces me parece q debes tener voltaje de Stand By, reviza si tienes +B, si no lo tienes saca el transistor horizontal y midelo, tambien prueba el Flyback. Repasa soldaduras en la etapa horizontal y vertical, tambien en la tarjetita del TRC, hay veces q con esto se soluciona el problema. Tienes q comenzar a hacer mediciones. Comenta.
davisicho
hace 16 años
hace 16 años
Listo funciono perfectamente muchas gracias
