Monitores
Monitor samsung 4V se pone violeta
Easgs
Easgs
5
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un monitor samsung 4v que se pone violeta la imagen, pero no siempre, lo desarme y le estuve tocando donde va soldado el cable vga y lo encendi y se puso bueno, al dia siguiente amanecio con la falla otra vez.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
desarmá la placa del TRC y resoldá todo el impreso( lo que te falta a vos el el color verde) que generalmente la falla está en la salida de color. Suerte Batuque.
Easgs
Easgs
5
hace 20 años
hace 20 años
Pero son mas de 40 componentes entre capacitores diodos y resistencias, hay algun lugar mas especifico donde buscar en la tarjeta o hay que resoldar todos lo componentes.
ricarteck
hace 20 años
hace 20 años
hola compadre como estas, sabes como te decia batuque lomprimero que deves hacer es repasar las soldaduras frias que estan en la placa del trc. una vez que hagas eso deveria solucionarse el problema, si no se soluciona empiesa por los potenciometros de la misma placa midelos o cambialos.hojala se solucione tu problema amigo. se despide atte RICARTECK
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Si te parece dificil resoldar 40 o 50 componentes, entonces no sabes lo que es estar con un TV o Monitor "abotonado" dos o tres dias o mas y no se encuentra la falla, hace cinco años atrás esto se tenía que hacer con paciencia, ahora gracias a la tecnologia contamos con este foro y siempre encontrás a alguien que te tiende una mano. Resoldá estos componentes y si la falla te sigue comentá lo que pasó y la seguimos. Suerte Batuque.
