Monitores
Monitor olivetti mod:171 fuente quemada
cardodiego
hace 16 años
hace 16 años
hola, este monitor tiene el primario de la fuente, volaron resistencias, diodos, el uc3842, el fet etc... el problema q tengo es q algunos componentes no se los valores porque se cocino mal, necesitaria si alguno me puede pasar el diagrama de la fuente de este monitor, desde ya muchas gracias. Diego
cardodiego
hace 16 años
hace 16 años
hola gracias por responder, mira por lo q tuve viendo en internet si es un clasico q vuele la fuente jeje todos han tenido el mismo problema con este monitor, y lo de la memoria lo voy a tener en cuenta gracias. Estuve viendo algunos circuitos de fuentes q llevan el integrado y voy a ver si coinicide con este q tengo pero si lo tenes medio a mano al q vos decis bienvenido sea.. gracias por tu tiempo. Diego
helecho
helecho
83
hace 15 años
hace 15 años
Hola, yo tengo un Olivetti 151 y queria saber que diagrama me puede llegar a servir para reparar este monitor, el problema es el mismo de Diego pero al ser novato en la materia me va a resultar bastante mas complejo solucionarlo pero me ayudaria mucho un diagrama parecido, osea un modelo en particular como para guiarme, desde ya un millon de gracias. Franco
fedeg04
hace 14 años
hace 14 años
nesecito el diagrama de los colores para armar el cable vga de este monitor, me lo trajeron al taller, todo cortado, y con el cable original adentro cortado, deseo armar un cable nuevo, gracias!!! solo tengo dos fichas adentro del monitor con seis cable cada uno, y un cable negro grueso solo a parte. rosa negro gris negro celeste negro la otra ficha marron negro naranja amaarillo blanco rosa. un cable negro grueso solo a que pin corresponde cada color en la ficha vga?gracias!!
hgatec
hgatec
32
hace 16 años
hace 16 años
Hola......que te vuele la fuente de un 171 es un clasico.....yo trabaje en SICSA en la parte de servicio tecnico que comercializa la marca Olivetti y este modelo chino al igual que el 151 que es de 15 pulgadas generaban el mismo problema.....yo no tengo el circuito pero no te preocupes que es un circuito standar con el 3842 y un fet.....como es un chino generico muchos monitores tiene la misma e identica fuente.......yo voy a revisar y si encuentro uno te lo envio.....una vez que soluciones el problema de la fuente.....hace un backup de la memoria serial EEPROM de 8 patas ya que suele joderse muy seguido, la 2408 sale monedas pero virgen no sirve tiene que estar grabada con la configuracion, desoldala leela con un grabador de memorias y pics , el winpic800 o el icprog....y pone un socalo para poder intercambiarla sin tener que soldar y desoldar....cualquier cosa estoy a tu disposicion.....Saludos.
felyx
felyx
1
hace 16 años
hace 16 años
Tengo el Mismisimo Problema. A la semana de comprar se me voló la fuente completa, tal cual como te pasó a vos ¡¡Que mala onda!! Hasta ahora me maneje con otros monitores prestados pero ¡¡¡QUIERO EL MIOOOO¡¡¡. Porfa. Yo tb necesito datos. Ya le cambie el Integrado y el Fet, y las resistencias chiquitas NO SE LOS VALORES, se quemaron integro. Asi como varios sener. Pregunto el diodo que va entre laso dos patitas negativas del TR, es imprescindible? no se que poner en su reemplazo. Prove asi como esta y NADA. Recalienta mucho el TR y no pasa ninguna tension al secundario del Trafo. Les agradecería infinitamente q me ayuden a recuperar mi monitor. Es mi herramienta de trabajo, pues alterno mi trabajo tecnico con el Diseño Grafico. Desde ya Gracias.- Felyx. Saludos a todos los Colegas y a los responzables de la Pagina. Está BUENISIMA y por demás UTIL. Gracias de nuevo.
