Monitores
monitor view sonic e70 modelo vcdts 23125 falla vertical
jfranco
hace 16 años
hace 16 años
amigos buenas la falla de este monitor es que abre hasta la mitad la parte de arriba abre se ve un poco, la parte abajo presenta unos pliegues blancos reducidos al centro de la pantalla del monitor....no tengo mucho conocimiento en monitores pero de hecho pienso en una falla vertical ...necesito algunos tips para reparar este artefacto tengo que cambiar el ic vertical ?? algunos filtros ....desde ya gracias ..
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tendrás que cambiar todos los electrolíticos de la zona del vertical y de la alimentación, sin olvidar ninguno ya que se secan y no hacen bien su trabajo. Luego cambiar soldaduras del ic Vertical y verificar que no haya algún diodo en corto o abierto, o alguna resistencia desvalorizada. Si con todo esto sigue igual entonces habrá que pensar en cambiar el ic de salida vertical Suerte y comenta
jfranco
hace 16 años
hace 16 años
buenas resolde el i c vertical se veia con soldaduras falsas unas de las patitas y se soluciono el problema gracias eduardo por tu colaboracion
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Bien, qué bueno; te recomiendo que cambies todos los electrolíticos de esta zona y todos los del secundario de la fuente y del +B para evitar futuros mal funcionamientos ya que estos electrolíticos se secan con el tiempo y, ante un mal filtrado, ocasionan la destrucción de algún semiconductor y se genera un problema mayor
