Monitores
Viewsonic E40 prende pero no muestra video
Monitor viewsonic E40
narigon89
hace 16 años
hace 16 años
Hola, paso a comentar que estoy tratando de reparar un monitor viewsonic E40, que le pasa lo siguiente, prende la luz verde pero no mustra signo de video, no soy entendido en monitores, le saque el transistor horizontal BU2508DF, me marca corto entre la base y el emisor, pero viendo la hoja de datos me di cuenta que tiene una resistencia de 33 ohm entre base y emisor, entonces ¿esta quemado o no? como no conosco de monitores no se bien donde medir ni que medir, apenas abri el monitor no sabia por donde encararlo y me fije este transistor porque ya lo conocia. Gonzalo
felock79
felock79
243
hace 16 años
hace 16 años
Si la hoja de datos del BU dice 33 ohms, mide en la escala mas baja de tu tester y tiene que darte una resistencia similar, pero si dices que enciende entonces este transistor esta bueno, porque de lo contrario no encenderia, o lo que quisiste decir es que no tienes alta tension?. Si tienes alta tension, hay brillo? Se encienden los catodos del tubo? el cable de video esta correcto? llegan las señales de sincronismo H y V desde la placa de video de la PC? Prueba y comenta. Suerte
hgatec
hgatec
32
hace 16 años
hace 16 años
Proba medir si llegan los 6,3v al filamento del tubo.....para entrar en stand by algunos monitores usan de interupto de los 6,3v unos transistorcitos tipo c1616 (TO-220), segui los 6,3v del secundario de la fuente que sale de un diodo rectificador rapido de 3A hasta el filamento del tubo......los c1616 o similares parecen al medirlos estar buenos pero estan defectuoso.......chequea y conta asi te ayudamos....Saludos.
narigon89
hace 16 años
hace 16 años
El monitor se enciende, sale de stand-by, pero no muestra imagen, al prenderlo hace ruido a alta tension, pero no se me erizan los pelos cuando acerco mi mano a la pantalla, tambien las pocas veces que intente de descargar el tubo antes de meter mano, no me hizo ningun chizpazo, no se si sera o no que no hay alta tension. Le cambie el Transistor horizontal BU2508DF pero no cambio nada. Como mido los 6.3V que me decis que mida en el tubo? Como hago pa medir el Fly-Back? Gracias Gonzalo
hgatec
hgatec
32
hace 16 años
hace 16 años
Para medir los 6,3v del filamento tenes que seguir el diodo rectificador de 3 A del secundario que alimenta al filamento....fijate que va hasta la ficha y en la mayoria de los monitores dice 6,3v en esa pata....pero si la tension llega tenes que ver el filamento encendido....con un color anaranjado....
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, no está arrancando el horizontal y por lo tanto no hay alta tensión y no se activa el video. Primero que nada tenés que revisar todo el circuito del +B y cambiar los electrolíticos ante la duda si estuvieran secos. Luego revisar los dos IRF630 que estén bien, mejor los cambias porque son engañósos (pero no tires las piezas originales por las dudas), son Q805 y Q412; el primero tiene que ver con la modulación del +B y el segundo con la sección horizontal Revisa las tensiones del secundario El +B ten tiene que dar 77Vcc a la salida del rectificador del secundario sobre el + de C832, y después de la bobina L806 y el diodo D825 tendría que haber 90Vcc aproximadamente, si no arranca, en este punto aparecen solamente los 77V Aquí te paso el diagrama, espero que se pueda bajar el archivo. Comenta las novedades
