Monitores
Monitor compaq 7500 - problema de encendido
jose_orozco
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un problema con este monitor.. lo enciendo y empieza a sonar un tic tic tic tic pero no prende.. que puede ser
KPO231
KPO231
77
hace 16 años
hace 16 años
hola tu problema es q esta x decir intermitente, lo q hace el tic tic es un rele, fijate en la fuente si tenes los 300v. y en la parte del primario empeza a buscar algun diodo en corto, si no encontras nada pasa al secundario y busca ahi algun diodo en corto. saludos
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Parece q el sintoma es q la fuente se esta protegiendo, tienes q hallar q componente esta en corto, reviza el transistor de salida horizontal, sacalo y pruebalo. Si esta bien, desconecta la pata del +B del Flyback, enciendes, si prende es q es el Fly. Mandalo a probar, si no es asi tienes q seguir batallando, hasta hubicar el componente q esta en corto. Suerte. No te olvides de valorar los aportes. Es reglamento del foro.
jose_orozco
hace 16 años
hace 16 años
Hola revise el puente recificador y esta O.K. y estoy revisando la primaria y la secundaria.. pero me llamo la atencion lo del Horizontal... es de referencia C5929,, alguna idea cuales serian los resultados al medir con multimetro la continuidad entre BCE,,, y en el caso de que este offf cual es la recomendacion para su reemplazo
jose_orozco
hace 16 años
hace 16 años
Revise el primario .. pata 1 y 7 y me dio 340V en DC.... voy para el secundario
hace 16 años
hace 16 años
Si ya sacaste el HOT pruebalo, mira esta pagina: http://members.tripod.com/~chure/Medida.htm Si esta en corto cambialo, puedes prender el monitor sin este transistor, si enciende puede ser este componente.
