Monitores
Falla en monitor
habano
habano
22
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Buenas tardes. Tengo mi monitor el cual tenia fallas vertical (tiraba a achica la pantalla de arriba), pero con algunos golpecitos seguia funcionando. Resolde los CI de pla placa y anduvo 10 dias, nada mas, luego volvio a lo mismo No lo use mas por un tiempo. Ahora lo enchufo y queda en stamby (luz naranja), golpeandolo pasa a la luz verde, pero la pantalla solo le aparece brillo, nada mas. Atte. Jesús
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
Debes poner la marca y el modelo del monitor, asi se sabra donde ubicar la falla y tambien tendras una mejor asistencia.
habano
habano
22
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por su atencion. El monitor lo tengo en mi trabajo. Por favor tenganme paciencia hasta el lunes. GRACIAS de nuevo.-
habano
habano
22
hace 16 años
hace 16 años
Volvi. Perdon la demora, mi señora estuvo enferma. El MODELO es: JD144L igual que el TIPO. No tiene marca. Hoy lo enchufe a una lámpara en serie como me aconsejo un amigo hace un tiempo y el foco se recontra encendio, es de 200W, 200V. El me habia dicho que si sucedia esto, era porque estaba en corto o algo así. Que el foco en serie era prar no quemar nada, toda la tension se perdia en el foco. Ya no se que mas poner. Atte.
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola habano, por lo que comentás es un problema de soldaduras flojas y además, este chasis se caracteriza por las mismas. Te recomiendo que primero resueldes toda la placa principal y la que va conectada al tubo con mucho cuidado. Luego, comentá si dió resultado para ver como seguimos. Suerte y saludos
habano
habano
22
hace 16 años
hace 16 años
Hola para todos!!!!! Encontré buscando un diagrama del citado monitor, hoy, en el poco tiempo que tuve, estuve testeando la tension y vi, que en el conector que va para el PCR, todas esa tensiones dan el doble, a saber: la de 6.3V me da 12V, la pata 13 de 75V me da 150V, etc. El diodo D832 (si no me falla la memoria) me da muy bajo, algo asi como 0.29. Dejo abierta la pregunta y mañana sigo testeando. FELICES FIESTAS!!!! P/D. La lámpara en serie, prende fuerte por unos 5 segundos y luego baja a tenue
habano
habano
22
hace 16 años
hace 16 años
(JD144L) Hola, sigo testeando. Hoy vi que los diodos del puente rectificador, con el monitor recibiendo energia, marcan 224 los 4 (me parece poco). Hay un Diodo, el D823 que no marca nanda nunca. El D822, marca 939. Quise testear el transistor K2645 y cuando puse el tester entre G y D como que lo activé, quedo la lampara en serie prendida para siempre, salvo, apagando el monitor. Pero, de ahí en mas, los voltajes antes testeado (que mandaba el doble) ya no los tira mas. Bueno... sigo probando cositas.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola HAbano, para revisar los diodos y los mosfet el monitor tiene que estar apagado. El mosfet se quemó y deberás cambiarlo. Cuando la lámpara serie enciende de golpe y después merma es porque la momento de encender están vacios los capacitores y una vez que se cargann la lámpara se apaga, o sea en este caso no hay corto Revisa soldaduras del fly back, y zona vertical. Si revisaste soldaduras de la placa del TRC, o estás por hacerlo, te aconsejo quie tengas cuidado con la chapa protectora porque por medio de ella es la conexión a masa. Para poder medir las tensiones y para que no haya problemas con esta masa le soldé un cable de 1mm desde la masa de la placa grande hasta la masa de la placa del trc
habano
habano
22
hace 16 años
hace 16 años
EduardoArg, gracias por tu tiempo. La placa del TRC le medi la entrada y todo tenia el doble de tension.... hasta que quise testear el K2645 y quedo la lampara encendida para siempre (JA). COMENTARIO: este es un monitor de mi propiedad, siempre quise aprender electronica pero nunca tuve la suerte de trabajar con alguien para aprender. Aprovecho a pedir disculpas por la forma de llevar este problemas, no se cómo preguntar ciertas cosas, pero gracias a este foro, voy aprendiendo mucho. FELICES FIESTAS !!!! Sigo probando..... Atte.
habano
habano
22
hace 16 años
hace 16 años
Hola, sigo probando cosita, me está gustando mucho, pero pido disculpas si molesto a alguien con mis preguntas...... Consegui el plano del chasis JD144. He visto que al K2645 llega un diodo zener D813, esté, cuando lo testeo me da para los dos lados, es el unico que me hace esto, comparado con otras testeada, lo retire de la placa y si no vi mal dice "22A" Puede ser?, segun el plano, maneja 20V. Cómo lo pido en la casa de electronica? Otra. Al Horizontal, al colector le llegan los 90V, pero es lo unico que me da la medicion... luego, entre base emisor y base colector no me da nada (ningun 600) `.´ Me va a costar, pero voy a dar por tierra este problemita.... FELICES FIESTAS y ya agradezco las posibles opiniones!!!!!!! Atte.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Bien, el diodo zéner D813 está en corto y hay que cambiarlo, es de 22V x 1/2 Watio (así lo pedís en la casa de repuestos), este diodo al estar en corto cortocircuita a masa los pulsos que deberían excitar al mosfet K2645 y por lo tanto la fuente no funciona. Este zéner actúa de limitador, y limita el valor máximo de los pulsos en 22V Si te da 90V en el colector está bien; seguro que cuando cambies el zéner, estando bien el mosfet va a arrancar de nuevo y luego habrá que reparar la sección vertical
habano
habano
22
hace 16 años
hace 16 años
Estimado EduardoArg: Muy agradecido con su colaboracion!!!!! Gracias. Tengo el Transistor Horizontal fuera de la placa, es un BU2508DF, según el datasheet es un NPN, por lo tanto lo testeo afuera y me da de Base (positivo) a Colector 534, y de Base a Emisor .024, esto indica que tambien está en corto. Hago la pregunta, porque en esta ciudad no hay casas de electronica, tengo que comprar 250 km al norte o al sur y queria comprar todo de una vez. Cambiando las puntas, osea Base (negativa Colector queda en 1, y Base Emisor me da de nuevo .024. Mil disculpas tantas molestias!!!!!! Atte.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Amigo Habano no problem, las preguntas no molestan porque nosotros también somos adictos a esto jeej Bueno, te comento que el transistor BU2508DF tiene un diodo de protección (llamado dúmper) entre colector-emisor, y una resistencia entre base y emisor (si te fijas bien en la hoja de datos lo vas a ver) Según las pruebas que hiciste el transistor parece estar correcto Para probarlo haz de la siguiente manera: Medir la RESISTENCIA que hay entre BASE - EMISOR (te tiene que dar algo así de 33 ohm) En posición DIODO: Entre BASE - COLECTOR, te tiene que dar 0,700 de un lado (posit a base) y 1 del otro Entre COLECTOR - EMISOR: 0,700 de un lado (posit. a emisor) y 1 del otro Por lo general los transistores que vienen con una D después del número de código tienen diodo dúmper; los que no tienen diodo vienen con una letra A (ya sea AX, AW, etc) o sin letra alguna: por ejemplo BU2508AF, BUH515, etc. Esto es para que tengás en cuenta a la hora de comprar porque lo vendedores por ahí te dan cualquier cosa y te dicen: "es lo mismo..." y muchas veces no es tan así Si ya estás planeando en comprar todos los repuestos de una sola vez entonces tenés que ir anotando todos los capacitores electrolíticos que hay en la sección vertical y en los secundarios de la fuente (incluyendo los del +B) así hacés un service completo para que el monitor trabaje casi como nuevo Nos vemos!
habano
habano
22
hace 16 años
hace 16 años
Buenas noches. Sepan disculpar por esta guasa pregunta que voy a hacer, pero creo que a otros principiantes como quien escribe le va a ser MUY útil. Salvo los pines a los que les llega tensión (6.3, 12, 75, 125, los 90V del +B en el horizontal), el resto de los componentes, ¿se testea con el monitor desenchufado???, Dos veces testee por segunda vez el K2645, y en las dos veces, en la segunda vez, me hizo chisporroteo (estando el monitor enchufado). Agradezco la respuesta y espero que le sirva a los demas. FELICIDADES!!!!! ... después de 14 días Hola a todos, hoy es 31 de diciembre, queria decirles que "no deje" abierto este problema, recien este sabado voy a mandar a comprar los elementos que he encontrado fallando. Trataré en la semana que entra dar solucion si puedo. Atte. FELIZ AÑO 2009 :-)
