Monitores
Monitor Samsung Syncmaster 710n
saulrizalez
hace 16 años
hace 16 años
tengo un monitor samsung syncmaster 710n que al encenderlo sin estar conectado a la computadora y sin tener instalado el cable de video, aparece un mensaje "no hay señal", pero, al conectarle el cable de video y sin estar conectado a la computadora el monitor se apaga, pense que era el cable, pero le probe otros cables de otros monitores y la falla continua, lo vuelvo a encender y se apaga. gracias de antemano por lo que puedan hacer por mi y mi monitor
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Este es un LCD verdad? es necesario que lo indiques porque sino llama a confusión. Tendrías que revisar que los pines de la ficha de entrada db 15 de tu monitor coincida con la del cable y por ende de la pc porque pareciera que, al colocarle el cable que decís que está bien, se pusiera en corto algún pin de la ficha del monitor como que no coinciden tal vez las masas de las fichas del monitor y del cable... Primero podrías hacerlo midiendo con el téster externamente pero de seguro que también vas a tener que revisar las soldaduras de la bornera de entrada y el estado de la placa de video. Creo que es una cuestión de masa, hay alguna que está donde no debería... Aquí te dejo unos link de unos post donde están detallados a qué corresponde cada pin en la ficha db 15 http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/319117_0.html#1080333 http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/311067_0.html#1072722 El pin 9 siempre va " no conectado" Comenta qué encontraste
